1.610 visninger | Oprettet:
suzuki dt 40 {{forumTopicSubject}}
hej baadgalleri...
jeg har en suzuki dt 40 fra 92
jeg har idag skiftet skrue da jeg gerne vil trække lidt vandski og tube. men efter skiftet kan jeg ikke give den fuld gas. det som om den går i nødprogram.
efter jeg har sejlet max 5 sek med fuld gas, er det som om der er en omdrejnings begrænser. nogen der ved om det er muligt at pille den fra så den kan tage lidt flere omdregninger.
  • Hænge to lamper op 350 kr.
Kommentarer på:  suzuki dt 40
  • #1   9. jul 2012 du piller bare fra... hvis du alligevel skal have ny motor.....der er som regel en grund til at den går i nødprogram...start med at sætte den gamle skrue på igen..hvis den opfører sig normalt..har du en forkert skrue til vandsport...kunne tyde på at den nye skrue har større pitch end din motor kan trække
suzuki dt 40
