3.352 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 0 Svar
Hvilke batterilader til bovpropel batteri? Hvilke batterilader til bovpropel batteri?
Har lige fået lavet sat min bovpropel i båden, og skal nu til at tilslutte den. Sidepower SE40 som får sådan et AGM batteri fra Varta oppe ved motoren i fronten.
LA60
Ampere ved 5 timer: 55Ah
Ampere ved 20 timer: 60Ah
Størrelse: 242x175x190mm
Bemærkninger:
12 Volt
Varta nummer 840060068
Vægt med syre 17,5 Kg.
Ampere ved 5 timer 55 Ah.
Ampere ved 10 timer 57 Ah.
Ampere ved 20 timer 60 Ah.
Koldstartsstrøm 680 A. EN
Max. ydre mål i mm 242x175x190
Polstilling 0
Poltype 1
Bundkant B13
Men vil gerne smide en lader på den for at slipper for at trække kabler til generatoren, men hvilke lader skal jeg vælge, og er jeg sikker på den ikke trækker 60ah igennem de tynde kabler på laderne når jeg bruger bovpropellen??
Er der en løsning på dette?
Vil evt bruge samme batteri til at montere en forstærker til mit anlæg for en forbedret lyd, ville det være dumt.
Bov propellem kører jo max 30sek af gange og der jo til 20t i sådan et batteri, så det når jo aldrig at blive afladet korrekt??
Håber i kan hjælpe..
  • Udskiftning af toiletsæde 500 kr.
  • fjerne ukrudt 600 kr.
  • Elektriker skift spot som er faldet ud 350 kr.
  • Samling af 12 ikea reoler med 24 låger 1.999 kr.
  • Tilslutning af strøm til vaskemaskine 500 kr.
  • Samling af Make Up bord 840 kr.
