Spørgsmål vedr. Batteri ladning og forbrug {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at lave denne fiskebåd
Med en hovedmotor og en elmotor
3 batterier 12 volt 100 ah
Hertil er et start batteri til hovedmotor som også inkludere ekkolod
Herudover er der 2 batterier til elmotor og lænsepumpe
Kan disse 2 batterier være koblet sammen hvis jeg skal lade alle batterier igennem en så kaldt isolator se link
https://www.boatlab.dk/batt-isolator-3bat-1gen-50a
Isolatoren på linket har 3 udgange
Men hvis de kan kobles sammen så spare jeg en skifte kontakt mellem batteri 1 og batteri 2 i batteribanken
Og skal self. Have en isolator med 2 udgange istedet for 3
Men start batteriet vil være 12 volt 100 ah
Og hvis banken bliver koblet sammen bliver det 12 volt 200 ah
Fungere det eller vil det ødelægge batterierne?
Som hvis man laver en bank af 2 forskellige batterier eks 12 volt 100 ah og 12 volt 140 ah
Det skulle efter sigende ikke være en god ide?
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 30 Emner: 11 Svar: 459
aug 2016
Det er bare vigtigt at start batteriet ikke vil blive afladet af elmotoren!
Gør disse det samme?
https://www.marineudstyr.dk/septor-skillerelae.html?gclid=EAIaIQobChMIp87ypaHq3wIVmeiaCh0sBALyEAQYBiABEgKob_D_BwE
https://www.watski.dk/Skyllermarks-skillerelae-111Dm?artnr=103882&gclid=EAIaIQobChMIp87ypaHq3wIVmeiaCh0sBALyEAQYASABEgIF5PD_BwE
https://www.boatlab.dk/victron-cyrix-i-mikroprocessor-relae-120amp-12-24v?gclid=EAIaIQobChMIp87ypaHq3wIVmeiaCh0sBALyEAQYAiABEgK65fD_BwE
maj 2015
maj 2015
(3, 5 måned til båden skal i vandet igen👍👍👏).
aug 2016
jeg er med på at det ikke er et gør det selv job
Jeg er udlært automekaniker
Men vi bruger i bilerne ikke ligefrem disse relæ’er i bilerne..
Jeg er helt med på at kablerne skal være af samme dimension og gerne så korte som muligt men lige lange...
Er der noget jeg fejler på her?
Martin B
https://www.baadgalleri.dk/forum/teknik/85856-komplet_liste_over_el_mat_
aug 2016
Fandt nedenstående link som kan beregne kvadratet.
https://solcelle.dk/kabel_dimensionering_for_12v.htm
aug 2016
Og de enheder jeg har har ledninger på 0.75 - 1
Og det er kun 2 steder som ikke er er lange nok i de ledninger der er den ene er lænse pumpen og den anden er start strøm påhængs motor.
Så det er ikke set største problem...
Ved hvor tykke kabler til motoren er of hvis de skal forlænges med 1-1,5 meter burde det være til at finde ud af
Ud over det så kan skille relæet placeres ved batterierne så de ledninger skal heller ikke være så lange.
Jeg skal nok finde noget som er kraftigt nok og ikke en tikkende bombe.
De ledninger som skal laves er alle under 2 meter
maj 2015
Patrik. Du har fat i de rigtige tanker og ideer.
aug 2016
Men kan mit start batteri godt være mindre end dem i banken
maj 2015
aug 2016
Nu er motoren ikke så stor mit forbrugs batteri ikke kan starte den men ved godt at et start batteri er bedre...
Men hvor usikker på hvorvidt jeg skulle lave 2 kredse som var helt og aldeles adskilt så motor ikke kunne lade på forbrugs batterierne
Eller om jeg kunne lade dem
Men det har jeg fået svar på
https://www.biltema.dk/BiltemaDocuments/Manuals/25-230_man.pdf
Dette relæ prioritere ladning på dit start batteri, og det er vel det du søger?
Du fandt jo også selv dette.
Du skal bare sikre dig at det kan håndtere de ampere din generator kan levere, vil jeg mene.
aug 2016
aug 2016
Jeg skal lige høre
Denne type oplader gør vel det samme?
Monteres på begge batterier permanent og klare også opgaven at afskille start og forbrugs kredsen eller misforstår jeg noget
aug 2016
Så den var på bud til godt 2 klik men normalt over 3
Men C-Tek
Er godt og den har også den funktion som deres andre ladere den kan fikse et sulfateret “staves” batteri.
Den kan holde liv i det længere tid også selvom andre ladere har opgivet den.
Har en alm lader derfra de er pisse gode...
Jeg ved godt at en alm lader og er skille relæ nok kunne gøres lidt billigere men alligevel ikke meget
aug 2016
apr 2013
Følger: 40 Følgere: 76 Emner: 2 Svar: 187
apr 2013
Følger: 7 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 7 Svar: 63
Du er også nød til at ha en Ctek smartpass 120, om du skal over de 20A
https://www.youtube.com/watch?v=oqK0uM4PkXE&feature=share
https://www.waveinn.com/maritim-fiskeri/ctek-d250sa/136694816/p?utm_medium=belboon&id_producte=6224395&country=dk&belboon=0333d908b99e035b6c00482b,3592659,subid=mobiledk,52446,SEO,528,google%20&utm_source=209881&utm_medium=afiliados&utm_campaign=waveinn_sk
Den anden del,,,,,,,,,,,.
https://www.waveinn.com/maritim-fiskeri/ctek-smartpass-120/136694818/p
https://www.ctek.com/storage/ma/4c11c08b9f724c3a917090f7dadba5c2/44978185aed64549adb42a45cdc37293/pdf/C9F91447F8CB510EBAF3E502738295E6753C9C8C/D250SA_SMARTPASS_120_with_charger_on_Starter_battery.pdf
https://www.autoelec.com.au/assets/brochures/D250SA-manual-UK-EN.pdf
