Choker + gearolie {{forumTopicSubject}}
Har skiftet gearolie på motoren i dag. En 70 hk Archimedes årgang 197X formentlig. Den gl. olie lignede nærmest en gang tyk Cafe Latte. Sådan helt brun. Umiddelbart intet vand. Jeg fyldte herefter 500 ml ny olie på, men det kom ikke ud af det øverste hul. Er det normalt, at der skal SÅ meget olie på en påhængsmotor?
Da jeg købte båden kunne jeg høre chokeren blive aktiveret, når jeg trykkede på knappen hertil. Den er elektrisk aktiveret. Nu forbliver den tavs. Den får strøm, så fejlen er ikke her. Jeg lægger et billede op på min profil af den magnet-ting, der aktiverer chokeren. Er det normalt de står af og kan de fås til sådan en gl. motor som min? Tænker på om det er samme type der anvendes til andre motorer.
okt 2011
okt 2011
Jeg havde den ellers på vandet i dag for første gang. Fantastisk vejr!
Vi fik den i gang på dieselstart hjemme i indkørslen og efterfølgende starter gik uden problemer på alm. vis. I havnen måtte vi choke manuelt (ved at holde for indsugningerne) og så kom den fint. Da vi var 5 min. nede af kysten døde den pludseligt. Vi slukkede asap, da vi var bange for, at den var kørt varm. Det viste sig dog, at det bare var fordi jeg havde glemt at løsne luftskruen på tanken. Efterfølgende var den dog sindsyg svær at starte, selv med manuel choker, så vi søgte mod land. Her fik vi den til sidst i gang på 2 cylindre, ved at prime manuelt. Batteriet kunne ikke trække motoren rundt med at tændrør i. Herefter "humpede" vi hjemad uden yderligere.
Der er nu 3 ting der skal afklares. Impellerens tilstand, karburatorer skal af og renses og jeg skal have fundet en ny spole. Nogle bud på hvor en sådan kan findes??
okt 2011
Vi tvivler lidt på om de 70 der står på motorskjoldet rent faktisk betyder 70 hk eller om det kun er de 70 års erfaring, som Volvo praler med andetsteds på skjoldet.
dernæst skal du finde ud af om den kan lade på batt.... når motor er startet skal der helst ligge over 12,5 13volt over + og - gerne lidt mere 13.5volt
okt 2011
Den lader. Vi målte godt 13 volt ved hurtig tomgang.
Ved du noget om sådan en choker spole? Hvor man evt. kan finde sådan en...?
okt 2011
Det er min teori i hvert fald
Hvis det er kan jeg fikse et billede en af dagene...
okt 2011
okt 2011
okt 2011
http://www.ebay.com/itm/380401990546?item=380401990546&viewitem=&vxp=mtr
Om den kan skilles yderligere ad ved jeg ikke. Har ikke forsøgt i hvert fald.
Den har 2 karburatorer og 3 cylindre, men der er kun én choker spole, som vist på billederne. Det virker egentlig mærkeligt eller hva?
okt 2011
den deler benzin flovet mellem alle 3 cyller via 2 dobbelt membraner som sidder inde på krumptappen... samme system som de ældre mercury bruger.
på den måde er det kun nødvendigt med en karbu med choker... med mindrre der går en lille slange eller et rør til den nederste ,, ud over benzinslangen fra pumpen
evt ligner det dette her..
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0019151&path=MM~A0000001~M0000826~M0000830~C0019151&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
okt 2011
Ser om jeg kan finde ud af noget.
okt 2011
okt 2011
Choker + gearolie
