2.524 visninger
mercury 50 500 4-cyl {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har et problem med min mercury 50 500 4-cyl serie nr. 2168009 årgang: 1967 fra: USA.
Jeg mangler den rem der skal gå fra krumtappen til rotordækselet. Ved i hvor man kan købe sådan en ?
Og er der nogen der har et tricks til hvordan jeg nemmeste får den indstillet igen, altså så den tænder på det rigtig tidspunkt?
M.v.h Jesper
http://www.maxrules.com/timingindex.html
Ellers køb en manual. Se link.
http://www.saxo.com/dk/item/chilton-book-company-seloc-mercury-outboards-1965-89-repair-manual-paperback-2.aspx
Remmen kan du finde her. Pos.42
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/395_6.cfm
Altså denne her:
http://www.marineengine.com/newparts/part_details.php?pnum=MER20140
apr 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 50
Så må jeg se om jeg kan få den igang.
Du har ikke et sted hvor jeg kan få et diagram over hele motoren og remote systemet ?
apr 2011
se link her: pos. 20
http://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/parts/393_8.cfm
hvor kan jeg få sådan en henne ? altså den studs der skal sidde på den slange fra tanken ?
http://www.biltema.dk/da/Bat/Motortilbehor/Brandstof-tilbehor/
Og gamle diagrammer kan findes her.
http://desertmarinerecyclers.com/?page_id=118
apr 2011
jeg kan ikke rigtig finde det rigtig diagram, enden så mangler der noget eller også så er der for mange ting på de diagrammer der.
(link fjernet)
apr 2011
Jeg har fået den købt
Har du et diagram over min gamle motor ?
er det eldiagram over motor eller over gashåndtag m nøgle ?
apr 2011
Det er over det hele, har problemer med at ledningerne er revet over. Og kan ikke se farverne ved nogle af dem.
http://www.maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/25.jpg
http://www.maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/26A.jpg
http://www.maxrules.com/oldmercs/Wiring/1966ona/27.jpg
de ligner dem jeg har i bogen
håber det hjælper lidt
apr 2011
nu har jeg omsider fået min rem hjem, men har nu problemer med at den kun gider gniste en gang i mellem, hvad kan det skyldes ? der er helt nye tændrør i.
Jeg syntes det er mærkeligt at den kun vil gniste nogle gange ?? håber i har en forklaring.
apr 2011
er der en nem måde at gribe det an på, altså så man tager det fra enden af og så se om der er fejl nogle steder ?
jeg kan sgu ikke huske hvordan man tester den type tændspole.
kablerne må ikke være over 10ohm
apr 2011
det må jeg lige prøve og se på imorgen.
apr 2011
men der sidder jo en styre boks, som giver strøm til tændspolen.. kan det være den ? og kan man ikke måle tændspolen igennem, for modstand ?
