hjælp til z drev {{forumTopicSubject}}
Hej..
har en z drev der driller lidt.. har haft skifte motor i båden og har derfor så haft drevet af og samlet igen. og har nu været nede i vande idag og prøve båden for første gang og alt gik fint. Men når man sejler frem af kommer den kun op på 2500 rpm. og det er jo slet ikke nok. men hvis man sætter den i bag tag den nemt 5-6000 rpm også hvis man sætter den i frigear tag den også de 6000 rpm men ligeså snart den kommer i frem så vil den ikke mere end 2500.. hvad kan grunden være til dette? det er en b20 motor der hiver den frem og den gå helt fint. så det kan vel kun været drevet eller hva?
jack
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 317
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 13 Svar: 34
okt 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 6 Svar: 86
hilsen brian
Så med de tal du oplyser, tror jeg på Brian`s filosofi. Der sidder en omskifter på dit drev ( lige efter motoren ).
Er det marine udgaven som så kaldes AQ105, AQ115, AQ130 kører den fra 105 til 130 HK, og omdr. er 5100 Max. for dem alle.
Ved ikke hvad det er for et drev du har på, men et Volvo 260 eller 280 måske ? Og jeg tror du måske har flyttet omskifterarmen ( sidder i den øverste del af dit Z-drev ind mod motoren ). Men virker frem/bak betjening stadig ok. Altså frem med håndtag når du vil frem og omvendt ?
det er 270 drev der sidder på.. men havde kun drevet af ikke skildt af.. men det kan da godt være jeg har vendt den om. men den virker fint i gear. men den sejler frem af men jeg sætter den frem af. men det er bare mærkeligt den kun tag så lidt omdr. frem af og så mange bag.
hjælp til z drev
