1.784 visninger
Mariner 100hk kobler 2 stempler ind ved 1800? {{forumTopicSubject}}
Dav...! Jeg har en 100 hk mariner motor fra 92
som jeg lige kan se det kører den på 2 cylindre når den bare er i tomgang og så slår de andre til hvornår?? og hvordan?? er det noget man kan forbikoble???
problemet jeg har er at de to sidste cylindre ikke virker helt optimalt jeg ved ikke om der er tændspolen eller hvad det er så ville jeg forbikoble det system så der er nemmere at fejlsøge på motoren
Takker
Jeg har også haft sådan en!! en rigtig møg system hvis du spørger mig, og hvordan man kunne ændre lidt på det. kan man ikke få at vide, men at den kobler ind ved 1800 gjorde min også! ganske simpelt en møg motor,
Jeg har selv renoveret sådan en engang, hvor jeg fik den boret op og nye stempler ect. der er et virvar af små slanger og alle mulige ting der styre ind over det der, så den holder smøring på de cylinder der ikke tænder, med det flotte resultat at olien jo heller ikke bliver forbrændt, hvilket vil sige der sviner i havnen og ryger som noget gammelt lort!
