900 visninger
Bayliner 175 kan IKKE slukkes {{forumTopicSubject}}
Har fået en Bayliner 175 med en Mercruiser 3,0 motor i bytte på en bil, der var afmonteret flere ledninger på motoren, muligvis fordi den er blevet malet.
Har nu fået samlet det hele rigtigt og bla også fået monteret en ny generator da den gamle var Def.
Så skulle alt jo være godt, men den lader som den skal, men når motoren er starte kan jeg ikke stoppe den igen.😕
Hvis jeg så afmontere den lilla ledning i multistikket på generatoren, kan jeg slukke den.
Er der nogen som har prøvet noget lignende?
På forhånd tak! 😀
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 3
Men når jeg måler på den er der ikke 12 volt båden går også ud så snart man tager stikket af generatoren.
Har overvejet om der er byttet rundt på de 2 ledninger i stikket, eller om de sidder omvendt i generatoren? Der er 12 volt på den røde i stikket som der skal være.
maj 2015
Martin
sep 2018
Kan ikke se der står noget på den nye, men den gamle hed: Mercury marine 862030-1
Har dog fundet ud af at hvis jeg sætter en pære på den lilla ledning, virker det som det skal.
Ment på den måde, at det virker til den nye generator skal have en ladelampe (lidt modstand)
Der er kun voltmeter i båden og ingen ladelampe.
