Garmin 720s opsætning {{forumTopicSubject}}
hej
Jeg har købt en Garmin 720s og den er sat til og det hele.
Var ude og teste den i dag og det fungere, jeg kan bare ikke finde fisk ;( havde en Garmin 250 før. Den kunne finde fisk.
Så jeg tænker det må være opsætningen der er forkert?
Ekkolo virker den viser bund men jeg ved der er fisk i de områder jeg tested den, men kunne ikke se dem via ekkolodet ;(
Lidt Info. Om min båd.
En fiskejolle på 6,10 meter og 2,10 brede
Den sejler max 5 knop.
Transdusern sider i midten af båden,i vandet (sat i på en bådværft da jeg ikke selv har tjek på det )
Så jeg håber der er nogen som har tjek på netop denne Garmin model. Eller en tilsvarende, som kan hjælpe mig her med opsætningen af ekkolodet.
Mvh. Fif
apr 2009
Følger: 10 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 7 Svar: 101
mar 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 12
Jeg har nu brugt en del tid på Google og må sige at indfo. Om 720s er begrænset hvad angår ekkolodet
Løsninger der skal prøves :
Gain justering ( er det ikke det der også kaldes sensetivity )
Hvidlinie justering ( så jeg kan se bundfisk som torsk )
Jeg er lidt i tvivl om den skal stå på 50/ eller 200 mhz. Jeg fisker primær på under 20 meter dybde. Er så den rigtige instilling 200 mhz ?
Håber nogen der har en god instiling/opsættning af ekkolodet af samme model
Mvh. Fif
mar 2010
Gaine 90%
støjredektion 35%
frekvens 200
Hastighed ultrascrol
Whitline højste
Resultat :
Det hjalp en del dog var jeg i nogen områder hvor jeg fik en del torsk uden at kunne se dem på ekkolodet.
Dybde 12 m.
Der hvor jeg kunne se dem var dybde 15-16 m.
Så jeg tror stadig at den kan indstilles til det bedre.
Håber stadig på en som har en god instilling til ekkolodet som jeg kan teste
Mvh. Fif
Prøv at skrue lidt ned for din Gain (forstærkning af indkomne signaler) og gør det samme med din støjreduktion. Muligvis dæmper du signalerne tæt på egen båd for meget når du skruer højt op for støjreduktionen, og derfor kan du ikke "se" hvad der er i området ned til 10-15 meters dybde.
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 37 Svar: 173
