Motor sptøjter meget med vand {{forumTopicSubject}}
Hejsa.. Når jeg sejler i min båd kommer der vand ind ved motoren, og så laver den 2 kæmpe "springvand" bagud ved siden af motoren. Det vand der kommer ind i båden kommer ved beslaget der er boltet på båden. Har prøvet to forskellige motore, men det ændre sig ikke. Har prøvet med en kortbenet 25 hk. Den sprøjtede slet ikke, men tog nok lidt for mange omdrejninger. Båden måler 50 cm fra beslag og til bund. Kan det være fordi motoren er for langt under vand? Det lyder samtidig til at motoren ikke kan tage max omdrejninger. Motoren er en 55 HK Evinrude. Håber at der er en der ved lidt om det, da jeg er lidt ny i det.
feb 2005
Følger: 14 Følgere: 25 Både: 15 Emner: 18 Svar: 138
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 4 Emner: 31 Svar: 98
maj 2004
jan 2004
Følger: 11 Følgere: 10 Både: 3 Emner: 29 Svar: 191
Men motoren sidder lige efter bogen.
Men det hjælper at trimme den ud af. Men så kommer der let luft under båden.
Følger: 1 Svar: 5
Trimmet for højt: Vandet står op bag motoren som en fontæne - båden sætter enden, skubber meget vand.og har svært ved at komme op og plane.
Trimmet for lavt: Vandet står i to springvand ud på hver sin side af motoren - båden går op i halvplan hurtigere, men har svært ved at komme op i fuld plan.
Følger: 1 Svar: 5
maj 2004
Det jeg forresten også har gjort ved min Limbo var at hæve selve monteringen af motoren! Ikke noget med powertrim eller justering af hældning, men hævelse af hele motoren...
Hvis den er monteret med bolte, så prøv at løft motoren, og skru dem i længere nede på motoren. Anti-kvatilationspladen skal flugte med bunden.
Er ret sikker på at det løser dit problem...
maj 2004
Meld endelig tilbage! Vil så gerne have ret ;-D
Følger: 1 Svar: 5
oh ikke hvis den sidder som en alm påhængsmotor med skruetvinger ??? hvis den gør det er der kun tilbage at skifte motor med mindre du vil bygge hækken højere men DET vil jeg IKKE råde dig
maj 2004
Det lyder godt nok vildt! Min 130 sidder med 4...
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 2 Emner: 2 Svar: 11
