2.756 visninger
mercury efi 200 hk {{forumTopicSubject}}
jeg er på udkig efter min første båd, og har fundet en jeg skal ud og kigge på, det er en 19 fod speedbåd med en mercury efi 200 hk motor på, tror motoren er fra 1998, men er ikke sikker.
jeg vil gerne vide om der er nogle der har kendskab til denne motor, om den bare virker eller om det er en jeg kommer til at ha på værksted konstant, og hvad jeg ellers skal være opmærksom på i sammenhæng med motoren?
ved godt man kan være uheldig, men vil bare høre fra nogle af jer som har styr på det og kender til de forskellige motorer.
jul 2009
Personligt ville jeg ikke være nervøs for i motor i den alder hvis den fremtræder pæn og sejler godt.
få stelnummer på motor inden du tager ud og kigge på den, tjek alder og om den er stjålet.
Når du har købt så offer et service på den hvor de tjekker kompression og impeller så burde du ikke skulle på værksted med den igen hvis du selv behandler den ordenligt.
feb 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 10 Svar: 80
sep 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 317
mar 2005
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 25 Svar: 51
Har lige set båden, både motor og båd var fra 1998, motoren så okay fin ud uden på, men fik ikke set under skallen, det må jeg gøre en anden dag, men båden så ikke skide køn ud, den var meget sol falmet og så ikke ud til at ha været vedligeholdt med polering osv, så jeg tror måske heller ikke. Otoren har været passet og plejet som den skal...
Han ville gerne lade mig prøve båden, men først når jeg var kommet så langt at Jeg ville købe den, og så ville han skrive ind i kontrakten at jeg måtte sejle i den og se om det var noget for mig og om den sejler som den skal, men som sagt først når der er skrevet under på salgs papire..
Hva koster service på sådan en motor ca? Og hvad skal der laves til service?
feb 2011
jul 2009
En anden ting, det er super sjovt at sejle fuld skrald men som på mc med 200+ skal man være 200% på når man gør det hvilket er trættende så det bliver ikke din foretrukkende hastighed lige meget hvor petrolseksuel du er.
Et skud vil være du kan holde den planene for cirka 15L i timen og holde en go/behagelige fart for 25L i timen.
Også lige en prædiken......
Motor/båd forhold i den størrelse er ikke legetøj eller bare sjovt, det er farligt, specielt for en nybegynder der ik har lært at læse havet og kende båden.
Når jeg giver fuld gas i den orange er jeg 200% på og flytter ikke hånden fra gashåndtaget et sekund for den mindste bølge der rammer forkert når den er trimmet vil få den til at flyve bagover.
På trods af jeg har mange års erfaring og kender den ret godt efterhånden har jeg kun et splitsekund at tage gassen i og når jeg det ikke med den fart er det slut så tør slet ikke tænke på, ikke hvad der kunne ske, men hvad der helt sikkert ville ske hvis jeg lod en der ikke kender båden give fuld gas....
sep 2006
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 9 Svar: 245
LarsH
jul 2009
jul 2009
mar 2005
Jeg må godtprøve den, men først efter vi har lavet en handel, og hvis den så ikke virker som jeg forventer kan jeg returnere den
feb 2011
Er det generelt en lorte-idé at vælge en båd som Campion eller tilsvarende som begynderbåd, hvis det ligefrem er livsfarligt?
jul 2009
Nej slet ik, den Mercury der sad på min hvide var fra 73 og startede nærmest op på ren 2 taktsolie hvert forår og trak stadig 3xbaderinge da jeg solgte den
Erik C
Osse nej slet ikke til dig
Havde det været en lille let 19" med en 200hk motor eller som i mit tilfælde en meget let 16" med 140hk kan det hurtigt blive farligt, specielt hvis man ikke har kenskab til at sejle og tror man bare kan give gas og kigge væk
feb 2011
Et eller andet sted har jeg læst, at man skal alliere sig med en uvildig bådsyns-ekspert, men hvor finder man sådan een?
jul 2009
Sybes det var lidt sjovt i begge var faldet for den så var lige inde på dba og kigge efter alternativer men kan da godt se der ikke er det store, gad vide om alle har opgivet at sælge
mar 2005
jul 2009
feb 2011
Jeg synes, at den ser meget fin ud - den er en smule falmet, men det er intet imod alle de grimme og klamme både, jeg har været ude at kigge på privat - utroligt så meget det gør, at forhandlerne lige shiner dem en smule op
En anden fed båd er den Maxum der står hos Tempo (med en 130 hestes Hondapåhængsmotor), men den er endnu mere falmet....
mercury efi 200 hk
