1.818 visninger | Oprettet:
Johnson 75hk årg.83 {{forumTopicSubject}}
Hej alle
smider lige denne her tråd, håber i kan hjælpe ????
Forleden da jeg skulle ud og sejle rendte jeg ind i problemer.
motoren startede fint men kunne kun lige komme op at plane ,for så at gå ud, måtte sq ro 45min for at komme ind til marinaen igen smiley
Efterfølgende har jeg skiftet tændrør,komplet benzinslanger i motor,brændstofpumpe,tændingsmudul,renset Karb..., ny benzinslange fra tank, tjekket at tændings forstilleren flytter sig ved fuldgas, kompresions testet cylinderne.alt sammen lidt efter lidt med afprøvninger ind i mellem.
Så igår - ud og prøve den af igen, kunne lige komme ud af vandet for så at miste effekt igen, går perfekt i tomgang,og når man giver manuel gas på selve motoren i frigear,så er alt helt normalt.
Nogle der har et forslag, for er godt nok på bar bund nu ????
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
Kommentarer på:  Johnson 75hk årg.83
Johnson 75hk årg.83
