1.465 visninger
omdr tæller johnson {{forumTopicSubject}}
søger hjælp til omdr tæller hvordan skal jeg sætte den til har nogle ledninger der går ud fra mit gas og gear boks som jeg tror er til instromenter men hved ikke hvad der er til hvad? der er 1sort 1lilla 1brun/grå
Følger: 9 Følgere: 25 Både: 2 Emner: 13 Svar: 2.398
Her har du svar på dine spørgsmål.
http://www.jamestowndistributors.com/userportal/document.do?docId=837&title=Troubleshooting+Teleflex+Tachometer+Gauges
jan 2010
Følger: 9 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 28 Svar: 45
Og havde du en manual ( som jeg har skrevet til dig før ), var du ude og sejle nu.
"Grå" skal gå til klemmen "send".
"Violet" smider du ind på klemmen "ign".
"Sort" fører du ind på klemmen "GRD".
Lys i omdrejningstæller kan du luse over fra den violette ledning, eller evt. tage det fra + ledning til lanterne eller anden kreds med afbryder i.
Omdrejningstæller skal her efter justeres bag på til 6P ( til din 70HK motor ).
Bemærk teksten i det link, at Johnson/Evinrude måske kræver en modstand sat ind i kredsen. Det skulle jeg have på min 60HK Evinrude, for at få min omdrejningstæller til at virke.
jan 2010
jan 2010
"Grå" skal gå til klemmen "pul".
"Violet" smider du ind på klemmen "plus".
"Sort" fører du ind på klemmen "gnd".
Den skal gå ned på nul, når tænding er sat til. Så det er ok.
Hvis ikke den flytter sig når du starter op, kan det være fordi du ikke har sat omdrejningstæller til 6P. Eller omdrejningstæller ikke passer til motor, eller omdrejningstæller er defekt, eller der kommer ingen signal fra den grå ledning.
jan 2010
jan 2010
omdr tæller johnson
