1.105 visninger
40 HK. Murcery har svært ved at starte! {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en 40 HK. 4 cylindret 2 t. Murcery påhængsmotor fra start- midt 90’erne.
Den har svært med at starte når den er kold. Eller bare har været slukket i 15 minutters tid.
Faktisk kan jeg slet ikke få den igang hvis den har stået stille i mere end det kvarter, med mindre at jeg holder hånden for den øverste karburator og giver choker mens jeg drejer nøglen.
- alle tændrør giver gnist. Og den går ellers generelt godt i motoren.
Håber på at det er en venlig sjæl der har en ide til hvad jeg kan forsøge mig med. 😊
På forhånd tak 😊
jul 2018
Følger: 17 Følgere: 4 Emner: 2 Svar: 7
Som jeg har skrevet så virker chokeren og tændrørene.
Altså. Alle tændrør giver gnist. Og den starter ikke uden choker. Så derfor må man jo gå ud fra det virker
jul 2018
Altså jeg ved det ikke kan kun tage imod råd
Altså jeg har blot læst mig til at det er hvad man kan forvente optimalt af en 40 HK motor på den størrelse og type båd.
Så tænker det måske havde gået ud over sejlgangen hvis motoren var slidt ?
jul 2018
feb 2005
jul 2018
Og alle tændrør er nye.
feb 2005
jul 2018
Der ud over fik jeg afvide af en bekendt at jeg skulle prøve at sprøjte bremserens, ved karburatorens pakninger mens motoren var igang. og som han sagde ville den reagere i omdr. (Hvis den er utæt) Hvilket den gjorde! Så han mener at det kan være utætte pakninger til karburatorene, der gør at jeg har det problem med at få den startet. Er der nogle der kan be eller afkræfte at det kunne være årsagen til problemet ? 🤔
