1.301 visninger | Oprettet:
kavazaki js 550 justerings spørgsmål {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen,
jeg har købt en gammel kavazaki js550 årg ca 85-87 vides ike med sikkerhed.
jeg synes ikke at det har let ved at komme igang. jeg har renset karburatoren og fået samlet benzinpumpen rigtigt, det er som om at den ikke rigtigt får noget at leve af under opstart, når den først er igang går den fint.
På karburatoren har jeg 4 stilskruer. tomgang. h+L blanding, og så en som jeg er lidt i tvivl om.
Så vidt jeg kan se åbnes der først for svømmerhuset når der er et vist vacum , er det rigtigt ??og kan det være på den 4 stilskrue at det justeres???
På returløbet fra karburatoren sidder der en magnetspole med 3 slanger, en fra karburator retur, en til tanken, og sidst en som går op i toppenaf karburatoren lige under luftfiltret, hvordan er er det meningen at denne skal hvirke ??? jeg tror at den lukker for returen indtil motoren kør,hvorefter at den åbner for returen for ikke at skade pumpen, men er ikke sikker.
Ved godt det ikke er let at hjælpe uden billeder men har desvære ikke pt nogle
