1.376 visninger | Oprettet:
mariner 8hk problem {{forumTopicSubject}}
hejsa....
som titlen siger har vi et problem med en mariner motor.
problemet er at den ik vil starte uden et pift bensin/diesel start men når den så er startet kører den fint, den kørte i 45 min i en balje både i tomgang og vi kunne også give fint gas (er ik teste i sejlas).
nogle der har en ide til hvorfor den ik vil starte uden "hjælp"
  • Montering af opvaskemaskine 700 kr.
  • slå græsset - Akut 700 kr.
  • Grillreperation 400 kr.
  • Fill gas boiler/gasfyr with water - showing low water pressure 999 kr.
  • Elektriker 400 kr.
Kommentarer på:  mariner 8hk problem
  • #1   13. aug 2010 Går ud fra, at den er nem at starte igen, når i først har fået gang i den.
    Altså det er kold-start der er tale om.
    Som du beskriver, kan fejlen være en af tre ting.
    1. Den får ingen benzin
    2. Choker virker ikke
    3. Motor er slidt
    Vedr. pkt. 3 så lav en komp.test og se om den er slidt.
    Vedr. pkt. 2, så se om choker forbindelsen og spjæld virker.
    Vedr. pkt. 1 kan fejlen være flere.
    Kontrakugler i pumpebolden virker ikke. Utætte benzinslanger, benzinfilter tilstoppet og....................?
  • #2   13. aug 2010 choker gør ingen forskel når vi prøver at starte starte.... (den åbner lukker spjældet men hjælper ik)
    der er ny pumpebold på
    når den først her været startet og slukket igen starter den uden problem inden for nogle min men venter man omkring 10 min vil den igen ik starte uden "hjælp"
  • #3   13. aug 2010 Tror den trækker falsk luft ind i benzin systemet fra tanken og op til karburator. Gå alle slanger og samlinger efter. Kontrol af din benzinpumpe, at pakning eller membran ikke er revnet.
    Problemet er jo klar, at den ikke selv kan suge benzin til sig i starten.
    Choker-spjæld har jo det formål, at man lukker for luften, så wacoum fra motorens sugeside omsættes 100% til at suge benzin.
  • #4   13. aug 2010 jeg har oplevet det samme med andre motore, tændrørene kan også være en årsag til problemet.
    Martin
  • #5   29. dec 2018 Har en 10/15 HK Mariner Magnum
    Den er begyndt at få en skralde lyd
    Lige under snorstarteren.
    Ville det være den Øverste lejer
  • #6   29. dec 2018 Att: Kaj. Du skal oprette et nyt emne i Forum vedr. problemet, frem for at spørge inde på et over 8 år gammel indlæg.
mariner 8hk problem
