2.027 visninger
Motor starter dårligt {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en motor der starter ret dårligt og går ud nogle gange i tomgang/ når den sættes i gear. hvad kan det skyldes .. ?
Kan det være fordi kabu er utæt ?
2taks 4 cylle. 40 hk
sep 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 11
Vi snakker om
1. Den suger falsk luft fra benzin systemet ( slanger, tank, pumpe )
2. Membran i benzinpumpe revnet
3. Karburatorer skal renses og synkroniseres
4. Membranventiler ødelagte
5. Stempelringe slidte/knækkede
6. Skade på cyl.
7. Toppakning
8. Benzinfilter tilstoppet
9. Vand i tanken
10. Tændrør
11. Står forkert i tænding
12 osv.....osv.
Så tag en komp.test, og se om motor er skadet indv.
Hvis ok, så gå hele dit brændstof system igennem ( slanger, filter, samlinger og pumpe ).
Stadig ingen fejl, så skift tændrør. Og mål triggermodul og spoler igennem i.h.t. manualen.
Stadig ingen fejl fundet, så rens karburatorer og lav kontrol på membran plader. Og slut af med at lave en komplet motor synkronisering.
sep 2007
http://www.crowleymarine.com/parts.cfm
Tast årgang og heste ind, og så kommer det.
Og her et et link, til at fejlfinde på det elektriske system.
http://outboardparts.com/mercury/miscellaneous/troubleshootinghelp.htm
Fejlen kan også være en lille ting. Feks at den bare står for lav i tomgang, grundet justering er rystet løs eller lign.
