1.021 visninger
Vand gennem styrearm/pakning - Hvad gør jeg? {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg har en 40hk Mariner på en nordan16 (alder ukendt)
Jeg får kun halvdelen af vandet igennem den rigtige vej. Den anden ser ud til at løbe ud gennem hvad jeg vil antage er en styrearm. Den er rusten og der er en pakning der er nedslidt.
Er der nogen kyndige som kan fortælle mig:
1) Hvad er det jeg kigger på?
2) Hvad er der galt?
3) Hvilke dele skal jeg købe?
Jeg har mod på at lave det selv, men har svært ved at identificere hvad det egentlig er der er galt (har set maaaange videoer...)
Håber der er nogen der kan hjælpe ?
sep 2005
Hvis ikke, kan det være slangen er hoppet af inden den går ud igennem skjoldet
maj 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Det er lang før der er utæthed. Lige hvor den rustne stang går ind i motoren.
Når du har benet af kan du evt prøve at sætte en vand slange på røret og åbne for vandet og se hvor det kommer ud. Da det formentlig er derinde i benet at utætheden er.
Når du har fundet det, så gå ind på https://www.boats.net/ og find din motor under mercury/mariner, så har du split tegninger af HELE din motor, en rigtig god ting at have
Da det er en ældre motor ( ud fra foto ) er der nok MANGE ting du simpelthen ikke kan få mere, og så er der kun tilbage at søge ( google ) og måske være heldig..
Men brug ikke motor før du ved hvad der er galt, det vil være surt at ødelægge noget pga en lille pakning eller slange/rør der alligevel er vigtig selvom der er stråle og den starter/køre fint...
Håber du kan finde årgang og tegninger der ligner din motor... så du kan få det lavet
maj 2018
Jeg siger mange tak for de uddybende svar og jeres tid.
Jeg lægger en opdatering ind når problemet er blevet udbedret.
