Reparation af køl og bund på jolle {{forumTopicSubject}}
Hej alle!
Jeg er ny her på forummet og vil aller nådigst gerne drage nytte af jer andres erfaring.
Jeg står over for mit første jollekøb og hår fundet en mulig kandidat. Det skal siges at jeg ikke er bleg for at udføre lidt vedligehold for at "lære båden at kende". Dog sætter jeg grænsen ved arbejde med glasfiber, da det virker som en dyr og langsommelig process.
Er der nogen kloge hoveder der ud fra de her billeder kan sige noget om om jeg kan slippe med at påføre ny bundmaling, eller om vi er ude i nogle ridser der går ned i gelcoaten eller dybere? Jeg syntes især at der er nogle grimme skrammer omkring køl og stævn.
https://imgur.com/hkI6eiE.jpg
https://imgur.com/SJYEe4L.jpg
https://i.imgur.com/f1oBvWH.jpg
På forhånd tak!
Skal den lægge fast i vandet, skal du bundmale den igen.
Skal den ikke lægge fast i vandet er det lige meget.
Syntes den ser okay ud..... ja der skal da laves lidt ridser og der skal slibes lidt samt males.
Men som der også skrives, så er det lidt svært at se, så man skal nok stå og se den "live" for at sige det præcist
Du må IKKE være bange for glasfiber arbejde ( det var jeg også, inden jeg fik det prøvet ) og det er IKKE dyrt
En sidste ting ! ! ! du har nok ikke den båd så længe
Hvorfor ? ? ? ? enten fanger det ikke ! ! ! eller også er du som nogle af os ( bla. mig ) ÅRHHHHH DET ER FEDT........ STØRRE
Båd = fred, leg, afslapning.. det er som at slå streeeeeeeees kontakten fra.... sååååååå fedt
maj 2018
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 4
Det er nemlig en strand/trailerjolle jeg er ude efter (i første omgang), så det passer mig fint hvis jeg ikke behøver at bekymre mig så meget om bunden. Så kan jeg altid bruge vinteren på at klargøre til næste sæson!
http://www.biltema.dk/da/Bat/Kemikalier/Polyester-og-Epoxy/Gelcoatspartelmasse-2000017195/
Husk at der skal købes hærder til. Og hvis det er en lille skramme skal du jo kun blande lidt af spartelmassen med ca 2% hærder. Biltema nr 36069
Du kan evt prøve at øve dig på et stykke træ, men sørg for at du gør det et sted hvor der er god ventilation for dampene er ikke så godt for helbredet. (lige som når konen bruger hårlakken, så er det med at holde vejeret) Det æder de små grå.
Nå men når det er hærdet op så kan det slibes med alm. sandpapir hvis der er noget der stikker ud.
Og så kan du bundmale hvis skibet skal ligge længere tid i vandet, men hvis du tager den op hver gang, behøver du ikke bundmale.
vh Thomas
