2.655 visninger | Oprettet:
Mariner 40hk Efi 4takt 2002 sætter ud. {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der ved noget om det her underlige problem.
Hvis jeg stopper motoren efter den har kørt i noget tid og er i drifttemperatur kan jeg ikke få den til at trække når jeg starter den efter 10-30 minutter stilstand. Den pendler op og ned i omdrejninger, og det lyder som om den springer flere cylindre over i vilkårlig rækkefølge. I tomgang går det nemmere men den går ud fra tid til anden. Hvis jeg afmonterer kåben og lader den få noget luft kommer den til live i løbet af 3-5 minutter hvorefter den kører som intet var hendt med kåben tilbage på plads. Jeg har smartcraft monteret og der er ingen motoralarmer. Temperaturen er ca. 60-62 grader og der kommer masser af kølevand ud. Jeg har lavet de sædvanlige undersøgelser så som tjek af benzinfilter, tjek af vand i benzin tanken, batteriet er i orden mv. Jeg skifter tændrørene en af dagene da jeg har fået det anbefalet, men ellers har jeg ikke flere ideer.
Er der nogen der kan hjælpe?
Mvh Mads.
  • Hæng TV op 500 kr.
Kommentarer på:  Mariner 40hk Efi 4takt 2002 sætter ud.
