påhængsmotor/trim ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg er ret ny med båd osv så tag jer ikke af hvis mit spørgsmål lyder lidt dumt
Det jeg er interesseret i og vide er hvordan motoren den skal være korrekt monteret på hækken. Skal den sidde stort set i water, hælde svagt bagover eller svagt fremover. Hvilken indstilling giver den bedste styring og fart med 1 person i båden.
Lige nu der når man står og ser på siden af båden så hælder motoren lidt bagover, det vil sige at skruen hælder lidt ind under bunden af min båd.
Jeg spørger fordi jeg synes ikke der er nogen fart i min båd, og det lyder heller ik til den rigtig tager nok omdrejninger i henhold til teknisk data for modellen der siger ca 6 000 omdrejninger.
Håber i flinke gutter herinde lige kan hjælpe en ny bådejer til og få den bedst mulige start
Men denne type båd, kræver en større motor end andre både, grundet dens "buttede" opbygning. Denne båd skal du op og have 30-40HK inden der begynder at ske noget. Med kun 15HK på hækken, skal der både sol i ryggen og hjemve til, for at få numsen op på denne båd.
Finner på motorben lige over skruen, skal gerne være få milimeter under bunden af båden. Vinklen på motor er som sagt forskellig. Prøv dig frem, men som sagt, du skal ikke regne med at komme op og plane med kun 15HK.
Sorry, men fakta.
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 2 Svar: 17
Lige pt er båden næsten tom, der er en køletaske i kabinen samt 4 stk redningsveste. Tanken er omk halv fuld, dvs 12-14 liter. Jeg selv vejer 60 kg. Batteriet er et 12 v bilbatteri.
Hehe jeg satser nu heller ik på og skulle op og plane med kun 15 hk :P, jeg har bare undret mig lidt over at en i marinaen med kun 10 hk og båd på ca samme vægt og type sejler hurtigere end vores:)
Lige som Quicksilver og Ørnvick bådene er. De kræver også lidt mere power, før der sker noget.
Et par plast-trimflaps ( hydrofoil )på motoren, kan hjælpe den lidt op med røven. ( pris ca. 150,-
apr 2008
Der er monteret hydrofoil på motoren.
Jeg vil lige se om jeg kan optage en lille film imorgen hvor motoren går med max gas, så kan i vurdere om det lyder som det skal.
Den vil altid komme til at hænge med røven, og lave en stor hæk-bølge, med nedsat fart tilfølge.
apr 2008
bare smid en 30-40 hestes på!
mar 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 2 Svar: 108
uden forstækninger af hækken !!
påhængsmotor/trim ?
