2.024 visninger | Oprettet:
Michael L
Michael L
30. dec 2009
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 3
Skift af impeller {{forumTopicSubject}}
Hjælp!
Jeg har en gammel crysler 70HK 2-takter.
Motoren går som den skal, dog er det blevet tid til impellerskift. Men!
Jeg har fjernet alle 6 bolte i bunden (incl. den gemte i kanalen) og skilt gearet ad på toppen. (den lille split)
Mit problem er at jeg herefter kun kan skille den ad ca. 1-2cm. Den vil gerne rokkes fra side til side, men som sagt kun løsne sig 1-2cm i åbningen.
Er der nogen der har en idé til hvorfor dette sker, samt hvad jeg kan gøre for at få den helt åben og skiftet impelleren.
Det skal siges jeg har forsøgt med en større hammer og træk - intet hjælper den giver sig ikke. Jeg overvejer kiler, men tænker også jeg skal passe på det bløde alu.
Hvad kan/bør man gøre i en sådan situation??
Mvh Michael
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
Kommentarer på:  Skift af impeller
Skift af impeller
