strøm på påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg tænker på om hvordan man kan se, hvordan man trækker strøm ud af en påhængsmotor, i det her tilfælde en 25 HK langbenet mercury 2 takts påhængsmotor fra 1995, bygget i Belgien...
For der er lavet klar til at man kan montere el start på den, men jeg aner ikke hvilke ledninger som generer strøm og om man blot kan sætte 2 ledninger direkte ned på et batter fra ledningerne på motoren (altså hvis jeg kan finde ledningerne på den) eller om det kræver en form for omformer eller andet der skal installeres først.
Grunden til at jeg spørger er fordi jeg godt kunne tænke mig at montere ekkolod/fishfinder på båden, uden at skulle skifte/lade batteri op konstant, men at batteriet blev ladet op automatisk, hver gang motoren kørte, fremfor at skulle pille batteriet ud af båden og lade det op med en lader.
Ved ikke om i kan hitte ud af hvad det er jeg forsøger at fortælle, men håber da der er en der kan hjælpe mig :o)
Peter
sep 2005
Det er denne del.
http://www.iboats.com/mall/partfinder/?cart_id=243475213&gd_grid_id=1286&gd_poid=187636&gd_row=12&session_id=109889092
sep 2005
http://www.iboats.com/mall/partfinder/?cart_id=243475213&gd_grid_id=1286&gd_poid=111805&gd_row=15&session_id=109889092
sep 2005
Du skal nok også have en spændingsregulator, hvis den giver mere end ca. 14 volt når den får nogle omdrejninger.
jul 2009
Følger: 1 Svar: 4
nu skal morten ud og se på motoren for at finde de 2 gule ledninger og så måle om der er spændning på
jul 2009
Følger: 1 Svar: 4
jeg har taget nogle billeder og det ligner at der er en Rectifier / Regulator på den men hvor skal jeg trække ledningerne fra og til batteriet?? for at lade det op mens jeg sejler.???
håber det hjælper både peter og mig med vores svar.
billederne kan ses på linket?
håber der er nogle der ude som kan hjælpe.
http://baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4684
jul 2009
Følger: 1 Svar: 4
skal jeg tag nogle bedere billeder????
jul 2009
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 15
Jeg tog nogle billeder af min motor, og viste dem til min lokale båd dealer, og han fortalte at den allerede er klar til strøm udtag, så det er virkelig lækkert... det gør at jeg nu kan montere ekkolod/fishfinder uden at skulle tænke på at pille batteriet ud i tide og utide for at lade det op...
Mange tak for de gode råd og hjælp...
Peter
jul 2009
Følger: 1 Svar: 4
kan du sige hvad han gjore??? måske billeder også?? vi har jo den samme motor, min bare 1997. så vil jeg blive meget glad.
vh
morten
jul 2009
Jeg har svaret på din besked, så nu afventer jeg blot en mail fra dig, så jeg kan sende dig billede af det :o)
Peter
