5.427 visninger
hjælp ryds 435 fc {{forumTopicSubject}}
Hej bådgalleri. Jeg har købt en ryda 435 fc med en 50hk evinrude motor på.
Mit spørgsmål lyder på hvad årsagen kan være til at når jeg sejler i den er den utrolig svær at få op i fart. Og hvis man er 3-4 mennesker i båden 2 foran og 2 bagpå så er der som om den ikke kan trække sig igang men stiller alle sig så ud foran og 2 i kahytten. Får den en spark i r..... rent ud sagt også sejler den kanon. Motoren vejer 86kg og er en langbenet
Håber i kan hjælpe med mit problem.
Mvh Nikolai
Både: 3 Emner: 39 Svar: 217
nov 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
okt 2012
Prøv at finde ud af din motor's max omdrejninger..står på den..det skal den sejle med ved fuld gas.måske en anden propel er en løsning..der er noget der tyder på at motoren ikke har kræft nok til at få båden ud af vandet..jeg har købt en 4 bladet spitfire til min den kommer ud af vandet ved ca 2800 omdreninger med 4 mand i så det var noget der virkede...de der ørnvik 470 der blev solgt mange af engang var der også mange der klagede over at de ikke kunne komme ud af vandet med 2/3 mand lidt samme båd som din..men prøv at finde ud af om den går med de omdreninger den skal...
nov 2015
okt 2012
nov 2015
okt 2012
Det kan de ikke se på et værksted om den går med de omdreninger den skal...de skal ud og sejle i båden alså under belastning skal den gå med max omdreninger som der er skrevet på motoren.
nov 2015
okt 2012
nov 2015
okt 2012
jul 2007
Følger: 14 Følgere: 30 Både: 2 Emner: 9 Svar: 18
okt 2012
Enig...
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 27 Både: 3 Emner: 1 Svar: 58
Har sejlet med 50 HK OMC og pt. med ældre 55 HK Mariner på min 15 fod. 2 cyl giver jo ikke så meget moment/bundtræk. I mit tilfælde var en lille ændring af stigning MEGET mærkbar med 2-3 om bord.
Ulempen er måske lidt lavere topfart afhængig af omdrejningstal, som Henrik skriver. (Men det er træls ikke at komme hurtigt i plan - også for motor/økonomi).
Vægtfordeling er nok altid følsom på en lille båd, specielt uden powertrim.
Hydrofoil har jeg ikke prøvet. Overvejer Smart tabs pga. stabilitet.
Håber du finder en løsning...uden for store omkostninger. (Søg evt. på ”propel” ”hydrofoil” m.v. i forum. Der er mange erfaringer og god info).
aug 2015
Følger: 1 Svar: 14
Hvad blev løsningen på dit problem.
ole n 84
hjælp ryds 435 fc
