1.296 visninger
Renovation af jolle {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg er igang med et fedt projekt! nemlig en renovation af en ikke planene 16 fods jolle!
Jollen havde en utæt dørk førhen, som ikke stod til at redde. Jeg er i færd med at slibe jollens indvendige bund og jeg er lidt usikker på om jeg skal lave en ny dørk med vand i eller om jeg skal støbe cement i som ballast.
Jeg ville derfor høre om nogen har erfaring med ballast i jolle?
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 26 Både: 2 Emner: 50 Svar: 532
Følger: 34 Følgere: 304 Både: 4 Emner: 27 Svar: 1.153
Hvis du fx laver en ny dørk i vandfast krydsfiner og støber med glasfiber, i sidste ende vejer det hele samlet set og en kamptung jolle er ikke altid en fordel.
aug 2022
Følgere: 22 Både: 2 Emner: 2 Svar: 33
jan 2023
Følger: 42 Følgere: 47 Både: 1 Emner: 12 Svar: 86
Det var en fornøjelse og se din fremgangsmåde af renovering af din jolle. sikke et flot resultat.
Det har givet mig nogle fine indspark til hvad der skal ske med min jolle.
En fin løsning med cement og jeg tror jeg går med den og laver flamingo kant rundt om rælingen.
Selvom jeg overvejer at kassere rælingen da den er dårlig limet og lettere ramponeret og så selv lave en ny.
jan 2023
Jollen er meget let og vipper utrolig meget selv i blikvand så jeg tænker den skal stabiliseres.
Dørk er også en mulighed, men kommer den ikke til at fylde for meget? afhængig af tykkelse af krydsfiner selvfølgelig. Har aldrig prøvet af bygge en dørk før, Cement lyder mere tiltalende
mvh
jan 2023
Har du et eksempel på hvordan man bygger en dørk?
Jeg har overvejet at bygge en dørk med påfyldning og tømning af vand. Den vil blive meget lettere at håndere ift. cement.
gråzonen for mig ligger lidt i skabalon af dørk og hvordan og hvorledes drænprop og påfyldning skal monteres i båden.
mvh
Følger: 4 Følgere: 76 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.386
Hvis du vil lave et vandkammer til ballast skal du nok overveje om spanter kan/skal beklædes med glasfiber så de ikke suger vand?
Tænker et vandkammer kan give en del skvulp og i sidste ende gøre båden mere ustabil end uden vandkammer?
jan 2023
går det helt op til bådens front?
En lukket "kassetofte" i stævnen giver stabilitet, mulighed for opbevaring og/eller flydeskum og giver en kant at afslutte dørken op ad.
Du kan jo vælge at lade din dørk spidse til og blende den ind i stævnen, men det bliver nok svært at få pænt. Og du mister noget af styrken ved i stedet at have en kasse-tofte foran.
Kan ikke rigtigt forestille mig fordelen ved ikke at lade dørken gå til stævnen. Du vil jo så få et hul hvor den ender?
I dit projekt vil jeg anbefale at bygge jollen op så tæt på original som muligt, der har trods alt været gjort tanker og erfaringer i designet som man ikke bare smider ud
jan 2023
jan 2023
Jeg tænker at lave dørken spidse til helt op til stævnen og faktisk stadig lave en kassetofte hen over med vandtæt låg.
Hvor mange spanter skal støtte dørken?
jan 2023
jan 2023
Ja fribordshøjden spiller en rimelig væsentlig rolle her, da den ikke er vandvittig høj i forvejen. Kan også godt blive bekymret for at den bliver for ustabil. Jeg vil helst gerne ku stå op i den og hive en 5-6 kg fisk op uden at jeg står og danser med balancen.
God ide med strimmel finer. men hvor høj tænker du at den skal laves? billedet jeg lige har lagt op er ret høj. måske halver højden?
De langsgående spanter ser da fornuftige ud, men overvej om der skal være drænhuller nederst hvor de lægger an mod skroget? Hvis du sætter en bundprop i agterspejlet skulle det gerne være sådan, at ligegyldigt hvor du hælder en spand vand udover skroget uden dørk, så finder vandet vej ud af bundproppen
jan 2023
Hvad vil du have under finer pladen?
jan 2023
Vil det stadig være ideelt for mig at installere en bundprop?
jan 2023
Jeg fandt dette link i en tråd om bundpropper. hvortil der er en der skriver den skal "indkapsles" i et rør, så den ikke kommer i kontakt med hækken overhovedet. hvilket giver god mening. er det så bare et smalt PVC rør? 23 Ø
Hvis det er under vandlinjen vil jeg anbefale lidt i denne stil..
Når du lægger så meget energi i båden er det eneste rigtige at støbe en rigtig prop i som #30 viser
jan 2023
kanten på den store virker dog ret høj i omkreds
Lyder det helt omsonst?
jan 2023
#34 Jeg tænker det bliver en for stor en bundprop til den her type jolle eller?
jan 2023
jan 2023
jan 2023
jan 2023
Bliver der ikke stor risiko for der kan komme fugt ind til træet?
Kan man ikke bare lave hul i skroget og så sætte bundproppen direkte på båden?
og så lave træpladen som vist på billedet
jan 2023
den er også forholdsvis kort.
jan 2023
Er så evig taknemmelig for jeg fandt det her forum
jan 2023
jeg vil blive noget ked af at skrue i min båd
jan 2023
okay. har du da en langbenet motor til salg da?
jan 2023
Jeg tror ikke det giver mening at smide en større motor på en ikke planene jolle.
jan 2023
Nej de hænger ikke ligefrem på træerne.
Renovation af jolle
