1.225 visninger
båd drejer ikke ordenligt {{forumTopicSubject}}
Hej vi har en fletcher med en 75 hk motor på, når vi sejler i den er den svær at dreje til den ene side og den drejer nærmest selv til den anden side. Motoren er blevet monteret skævt på af en tidligere ejer, der er 7 cm forskel fra motoren til kanten af både fra den ene side til den anden, kan det være problemt?
Følger: 16 Følgere: 9 Både: 1 Emner: 60 Svar: 188
så start med at få sat den motor lige. der efter prøv at se om den stadigvæk gør det og hvis den stadigvæk gør der lidt, har de fleste motore jo en finne der modvirker rotationen fra skruen så kan justeres
vh jimmi
okt 2012
Være korrekt monteret for at det hele virker ordentligt...er det kabel eller hydralik styring ?? Ved hydralik mærkes det ikke så meget...Det har også noget at gøre med rotationen på din propel den vil prøve at tvinge din motor til den ene side.
okt 2012
apr 2015
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 2 Emner: 7 Svar: 100
maj 2014
Følger: 2 Følgere: 23 Både: 5 Emner: 48 Svar: 226
Det hjælper ikke at trimme motoren op
okt 2012
maj 2014
