køleboks til speedbåd køleboks til speedbåd
Jeg overvejer at tage et par dage rundt i Danmark til sommer, og overnatte i båden, har tænkt på at købe en termoelektrisk køleboks.
Dometic lover 27 grader under udendørs temperatur, jeg tænker hvis de vare jeg kommer i er afkølet hjemmefra, vil den så kunne holde dem på under 10gr?. Selvfølgelig med løbende opfyldning af nye varer.
Min erfaring med termoelektriske kølebokse er generelt ikke af imponerende grad.
Køletasken kan stå i stævnen, i skygge og tænker hvis gennemsnits temperaturen er omkring 21gr er det kun små 10grader under den skal køle. Om natten vil temperaturen jo os falde og den vil have mulighed for at køle lidt ekstra disse timer.
Nogen der har god erfaring og har prøvet at benytte sådan en i flere dage?
Ved godt at effekten er ekstrem dårlig hvis der fyldes med stue tempereret varer. Og boksen skal nedkøle disse i 20-25gr varme.
Men udgangspunktet er kolde varer med løbende fornyelse kan det gå eller et det No go.
Skal jeg alligevel investere i en kompressor køleboks, så vil jeg overveje en 20l køleskabs skuffe til fast montering da den kan indkøbes for små 4000,-
jan 2021
Følger: 12 Følgere: 14 Både: 1 Emner: 4 Svar: 51
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 30 Emner: 11 Svar: 459
Tænker selv og købe denne model
https://www.boatlab.dk/1852-marine-koleboks-transportabel-med-hjul-50l-110-240v-12-24v-justerbart-handtag-1stk?queryID=beaa4dca1af88180525b94f02ceb4720&objectID=293684&indexName=bldk_live_boatlab_dk_products
Har en kammerat der har storebroderen , og det er noget det virker .
https://www.boatlab.dk/1852-marine-koleboks-110-240v-12-24v-2-delt-frys-kol-med-kompressor-95-l-gra-1stk?queryID=64b2ceaae365eae9b20ccc77aee9814d&objectID=425546&indexName=bldk_live_boatlab_dk_products
maj 2019
Du skal nok gå efter den med kompressor da den er mere effektiv.
Mvh. Alex
feb 2005
Fik en med kompressor efter ca 6 md. nøhj det bedste jeg gjorde ...... selv leverpostejen var fast og ikke halvt flydende ( føj ) , de kommer nu og da som brugte, og det er helt sikkert det bedste !
feb 2005
feb 2005
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 237
Kan styres med mobiltlf, og sættes til at slå fra ved 3 forskellige batterispændinger.
Både 12 volt og 230 volt
Bruger mindre strøm end en termoelektrisk, 4 Amp, men kører kun 30-40% af tiden ved 4 grader
Køler meget hurtigere ned
Fryser uden problemer ned til minus 15 grader
Larmer lidt mere end termoelektrisk
https://www.ebay.de/itm/234087347644?epid=19048628671&_trkparms=ispr%3D1&hash=item3680b175bc:g:IREAAOSwciphDJez&amdata=enc%3AAQAGAAACwPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSRAQR8FABHjfpFoyRlXhWmbgw70%252BpoGhDXAH34kW2hc4FZfiuccl3HIuMrxgeAkrxiIfnaj8wpPonBwA999UCgZ3Lf8OpNHBfSfowzhMCe5pEw3TMWopWBVkABzEtfuzttlt306jF0ha7aIJf%252BmcsPfb3%252FqBZFl1lGpcAmE4KE11dgtgreL%252FyotI4tuvD0WGbfxgFcHFk8a%252BNFrGFONnvRL4pBaAAIZ2BvJuUc8NNSpojjFP5McRW5g%252B%252BaTnIcHuuI5OwemkWnn6iYjAnUikUIPShn51JP64lV3Yfm2J6R6mFAsiKc53TORwj5tX4%252F0nmyaOvH8JNkqbgpUpKHsFucy0lte8IM2RbEOllXEE8mrKTq7ojgH6plKM2sLRDFG0oDLVAC0%252B2Mto7oBidYJP2wGn0MF%252FWME13atwdUJNL8CQJ0fMBQjLE0kZar4PUW%252BXPsOfS1qKpzoyswmCiMLrwoSXW7%252BoT6wPejVHiifFai9H46%252F7zAfUipd5czWzEnCsyGqNdlcjtmB2HTVxHHAGAyHsgXFbcnS8Hoc%252FKzlikpJC5%252F0AtySBdpZgAeFIhgVLdEa4aaDo5GWqNv7vYc0b02DpcX3fmQeEAAcwGoY7L0owoWPM4fEg9ZSknK6hlAhQBtL4pilv%252BrdHnoPsN3z9b8VhWz%252BYlUBjgOyyk%252BWsqb6Hl0DaSrN5QBJdS4%252B6KyAKKtxcZuffCViogFdA7k16dbgzalwylc5yukk2J%252BhkWUdFF1%252FyjeU9r2Ax%252B8aVuDTm9QnT5JvgfDy2sTcz9kZMwsm%252BC51COVFsnlZr2Xk87DfxgdYhzGe8oq8JaChVqEtQ467SMw%252B2eQM5Q%252FLBRMCZeeIUrbJsGMIwty%252Bz8qitfAW3bTBWLKclnDRQAO6lv3Jzf%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM6u_O0slf#shpCntId
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
ned til minus 20 grader på en god dag.
12/230 volt.
Kvaliteten af plastic er ikke som en Dometic, men det er ok. køledelen er helt perfekt og overraskede mig. Vi brugte den som ekstra køleskab sidste år i 3 uger.
maj 2015
