5.587 visninger | Oprettet:
Henrik N
Henrik N
22. jul 2018
Følger: 2 Emner: 4 Svar: 21
Forårsklargøring - Råd søges ift bundmaling og rust på KØL {{forumTopicSubject}}
Hej alle sejlere smiley
Så begynder sejlsæsonen så småt at nærme sig.
Jeg er meget ny sejler (købte min båd i juli 2018), en nordisk familiebåd fra 1983, 29 fod. Den sejlede fantastisk det jeg nu fik sejlet i 2018. Jeg ser nu frem til en hel sæson, forhåbentlig med ligeså godt vejr som sidste år.
Det jeg søger råd omkring er, hvordan og hvorledes jeg skal bundmale båden - og om jeg skal give den en gang primer (grunder). Se gerne billeder som jeg har vedhæftet. Jeg har læst en masse forskellige guides osv, men nu håber jeg på at få lidt bedre guiding herinde smiley
Jeg påtænker at bruge min nye pro vacuum skrabejern til at skrabe alt den gamle bundmaling af indtil primeren (måske den røde på billedet, som man kan se nogle steder, hvor bundmalingen er skallet af?). Jeg går ud fra det hvide, formentlig er gelcoaten?
Bør jeg skrabe alt af indtil det hvide (gelcoaten) og finpudse det, rengøre det og så give det en primer (hvilken??). Og derefter give den bundmaling?
RUST PÅ KØLEN:
Jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skal behandle kølen. Der er efterhånden en del rust på den, og lidt "flænger" hist og her. Jeg har svært ved at vurdere, hvor slemt det egentlig er.
Men jeg tænker at bruge vacuum skrabejernet til at fjerne alt bundmalingen på kølen, og derefter bruge en sliber til at komme ind til jernet/stålbørste?
Når det er gjort, skal den vel også blot behandles med en primer og bundmaling? Eller hvordan vil i gribe opgaven an?
Her er links til flere billeder:
https://ibb.co/6N9VYpM
https://ibb.co/zb3yFhL
https://ibb.co/0MSYQBV
https://ibb.co/PT4pXnn
https://ibb.co/Jyzw48f
https://ibb.co/LNn6JP8
https://ibb.co/Vxh1RSx
På forhånd mange tak for hjælpen.
Henrik
Kommentarer på:  Forårsklargøring - Råd søges ift bundmaling og rust på KØL
