hvilken propel / stigning ? {{forumTopicSubject}}
Halløj jeg har monteret ny motor på min båd, der er tale om en campion 170 allante med en 115hk suzuki men ved fuld gas sejler båden kun med 5300rmp og en topfart på 35knob.
Jeg tænker der burde være mere fart at hente, og at den nuværende skrue er en tand for stor, den hedder 3*14*23 skal jeg overveje en 19 eller 21 ?
Jeg er primært ligeglad med optrækket, og ønsker mig så meget topfart som muligt, og er der synderligt forskel på en stål og rustfri skrue udover prisen ?
har os hørt at en alu propel giver efter ved fuld gas
Hvad båd er den motor på.
Min kammerat ramme knap 90 kmt, med hans 115 4t .
Den største man kan få i 21" i danmark.
Og den kommer med begrænser hele tiden.
Så træk er der i den.
måske det ville give lidt at hæve motoren, jeg ville os mene den burde, kunne tage lidt mere
Hans er over på den gode side.
Der trækker den fra land.
Men hvad det giver kan du prøve at se ved at lave om.
Det er da helt 100.
Det har jeg styr på.
Men sejl du bare med vandmodstand haha.
Så skal du heller ikke råbe efter hjælp hvis du ingen svar vil have.
Så er den slet ikke forsvarlig at sejle med hvis du er usikker på hækken.
Det er det stærkeste sted på båden.
Det eneste en motor gør ved at give fuld gas er, så skubber den direkte ind på agterspejl.
Mere modstand du har mindre hastighed får du ud af det.
Båden er glatbunden helst poleret så er det som en raket på vandet.
På med motoren og hæv den op hvor den skal være.
Men du køre nok med en helt forkert str motorben siden den er så gal med at hæve op.
Så skulle du have en motor på som passer til hækken istedet.
Så er der noget som ikke stemmer helt med den som du har nu.
Måske din gamle motor var fx xl ben.
Og du har sat alm L ben på den nu.
Så mangler den et godt stykke inden den svare til den motor som var på før
Men det lyder meget underligt at den skal hvæes mere end 8 cm.
Det svaret til du kunne sætte en kortben på faktis hehe.
ang topfart så er det fordi den sidste måling er gps og den anden er fra instrument den viser cirka 7for meget på speedometer, derfor
min morot er en E-Tec 115 HO og når vi kun skal være 2 mand i båden briger jeg en 21 rustfri propel og her går den 44-45 knop på GPS med 54-5500 rpm
hvis jeg sætter en 19" rustfri på går den med 6000 rpm som er MAX for min motor her er der noget hurtigere optræk men den taber ca 5 knop
Nej Jens den gå 44-45 KNOP men jeg tror ikke at gearing er 2:25-1 men blot 2:1
jeg har også prøvet med en 24" high five og her gik den 46,3 knop men den duede kun hvis jeg var alene i båden ellers kunne den ikke trække den men den havde elers et flot løft som du kan se på videoen i min profil
har snakket med en tidligere importør af Yamaha motorer og han siger min topfart på 36knob er som det skal være :0
Så er der masser af modstand.
Eller så er motoren forkert indstillet til båden.
Prøv bare og stil trimmet så motoren står lodret ned og giv full gas ! når båden så har nået toppen så juster trimmet ud så snuden løfter sig !! bliv så ved med at trimme ud til båden begynder at hoppe op og ned !! trim så lidt ind så snuden er løftet og står stille og vandsprøjter på siderne af båden er næsten helt nede bag båden
så sejler du optimalt
og du vil opdage at motoren nu er steget med 1000-1500 rpm
Hvis IKKE din båd / motor gør som jeg har beskrevet er det enten forkert setup / Propel eller for meget vægt eller vægtfordeling i båden ! Hvis du for eksempel har en løs tank og batteri i snuden så flyt vægten ned foran hækken
Hvor meget fart fik du så ud af det ?????
men kender du udvekslings forholdene i en suzuki gearkasse for kunne godt tænke mig og prøver en laser 2 rustfri skrue
Suzuki 115, 2,08
Suzuki DF 115, 2,59
Er du kommet op over 40 knob ???? og er din hastighed målt med GPS ????
At fjerne giveren vil 100% IKKE give mere topfart med mindre den lige frem sidder lige foran eller meget tæt på motor bener men du har jo allerede nu vundet 3 knop mere bare ved at sejle rigtigt men der er stadig noget galt for du bør kunne sejle 42-44 knop med 115 hk
Det vil heller ikke løse dit problem med en rustfri stål propel
Forskellen mellem en rustfri og en Aluminium propel er
Aluminium
Denne kan godt rette sig en meget lille smule ud når du accellererer men til gengæld kan du godt være heldig at du ikke smadrer gearkassen hvis du rammer noget.
Rustfri stål propel
Denne propel er meget stiv og retter sig IKKE ud eller giver sig på nogen måde mem det betyder også at HVIS du rammer en sten så kan du næsten være sikker på at din gearkasse tager skade
Jeg tror IKKE på at en rustfri propel vil løse dig problem men blot give dig en stor udgift da Suzuki propeller er skide dyre.
Der er da skide ærgerligt at du bor så langt væk for jeg ville sgu gerne hjælpe dig med at løse dette problem
Du kan prøve at snakke med Leif H herinde han har også haft en Thundercraft med 115 Suzuki på og den gik 44 knob
Du kan også skrive en PB til mig med dit tlf nummer så kan jeg formidle en kontakt til ham
Kan du ikke tage nogle billeder af båden bagfra og fra siden så jeg kan se motor benet og bunden af båden og måske få en kammerat til at tage en video fra land hvor du sejler full speed
det her er udelukkende min egen båd, skal nok oprette den snart skal lige have skudt nogle flere billeder.
har primært beskæftiget mig med service / reparation af mindre motorer og joller
1 alu propel kan godt rette sig lidt ud under acelleration men den går tilbage til den oprindelige form når båden er oppe i fart og det er jo mindre end lidt den giver sig så NEJ en rustfri propel er IKKE løsningen men hvis di alupropel IKKE er koppet så kan du få en der har forstand på dette til at gøre den koppet med en hammer med et rundt hovede.
Når din propel trækker luft / kavaterer er det enten fordi du trimer forkert ELLER at det setup er forkert ELLER fordi der er noget på bund af båden eller nederst på hækken der laver ballade så tag nogle billeder af motor setup når båden står på trailer så er det meget nemmere for mig at hjælpe dig med at løse det
aug 2007
