Autopilot... {{forumTopicSubject}}
Vi har monteret en autopilot, og med lidt problemer med de der lange dimser i forskellige farver med plastik overtræk .......... århhh ja Ledninger hedder de jo
.......... ( hvorfor skal de ledninger fra gps og div andre elektroniske apperater være SÅÅÅ tynde, det virker ikke til mine små tykke pølser
) det bliver jeg/vi altså ALDRIG gode venner med
, ja så virker det sgu.
MEN hold da kæft den pumpe larmer sgu, den er mont. i pulten på en teknik plade med alt el, og den er monteret på de 2 gummi beslag der fulgte med, men syntes stadigvæk den laver en masse ræsonans ( staves ??? ) støj i pulten.
Er der nogen der har prøvet at dæmpe sådan en pumpe ??? man skal jo nok ikke pakke den ind, da den jo udvikler en del varme når den virkelig skal arbejde, så evt nogle fødder/beslag der kan fjerne de vibrationer den giver i pulten, her tænker jeg på hvad martriale i evt har brugt...
Ved godt at nogen har sat deres i rummet ved motor, da det jo er der der er mest larm, men ved trolling fart siger vores altså ikke en skid plus at der er altså ikke mere plads i kanalen fra pult til bag, så den skal altså sidde i pulten
Folk med forslag der virker vil blive modtaget med glæde, på forhånd tak.
Kan vi ikke snart få noget sejl vejr hvor man ikke hopper rundt som en prop på vandet.... så ser du land ... så ser du vand.. så ser du land.. så ser du vand....
Så det tager alt larmen, og går i gummiét i stedet
Der er noget som har noget kontakt til pulten ?
Måske pladen den er monteret på kan sige sådan.
Jeg vil få fat på noget min 0.5mm gummi, til alle monterings bolte/skruer.
Takker for indput
Træls at høre på den brokker sig hele tiden
jan 2014
Takker.... svært når man ikke kan se skoven for bare træer
okt 2012
På et eller andet tidspunkt får jeg også en pilothouse
Jeg er HELT tosset med hvad der er blevet lavet med din .... den er PERFEKT, så godt arbejde af dig
Nogen gør meget ud af udstyr og sikkerheden på båden.
Andre gør ikke.
Sjovt at se de svinger så meget
Autopilot...
