6.418 visninger
Erfaring med El-spil fra fx Biltema ? {{forumTopicSubject}}
Jeg kigger el Spil til min bådtrailer.
Det skal kunne give min 20 fods ryds op ca 1100 kg.
Jeg har set på Biltemas til 999kr.
Har i nogen erfaring eller link til et godt spil evt et brugt ?
Mvh Jonas
dec 2016
Følger: 12 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 3 Svar: 2
Så skulle det her også være stærkt nok ?
nov 2011
men har et selv til min lille 14 fods alu jolle på ca 260 kg incl div udstyr, det klarer det fint..
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 27 Både: 3 Emner: 1 Svar: 58
Lytter med...Tænker på køb til 650 kg båd. OK pris synes jeg
Har ofte været et emne i diverse fora - og for svage el-spil har kostet penge,og ærgrelser hos mange. Tror det er for småt til 1.100 kg og tror også på mindst 2 gange vægt i kapacitet. (Med mindre du anser det som hjælp til Håndkraft/andet spil).
EWP 3500/1.589 kg. (Se brugsanv. 2.1) - lidt teori:
HVIS modstand på trailer er dobbelt (?) så stor som køretøj/trailer på hjul: (5000 : 2 ) = max 2.500kg
Samlet Stigning på rampe og båd/trailer 20 grader: (1.400 :2) = ca. 700 kg.
Ved 10 grader (1.900:2) = ca. 950 kg
Hvad tror i om modstanden i forhold til køretøj (f,eks trailer) på hjul? - nogen bud? Jeg tænker da Mindst 2 eller 3 gange mere på ruller,
M.v.h.
okt 2014
Tak for god pointe med UK og pundet
Også værd at undersøge ift. USA.. Langt kortere leveringstid og mindre papirnusseri.
Fint med tip til Warrior:
12v 2500 lb (= 1.134 kg). Måske tilstrækkeligt til 650 kg Ryds? Ellers findes der jo større!
Og eksempel til Jonas: 12v 4500lb (2.041 kg):
http://www.ebay.com/itm/Warrior-Ninja-4500-12v-Electric-Winch-with-Steel-Rope-/301999647986?hash=item465094ecf2:g:uLAAAOSwgY9Xc4Pf
Det skal undersøges nærmere...
M.v,h
Følger: 4 Følgere: 5 Både: 1 Emner: 1 Svar: 79
Vejeren er skiftet ud med synt vejer, og det "spiller" bare
Det kan sagtens få båden på ! men jeg kunne godt tænke mig at der var lidt flere kræfter.... sådan bare for en sikkerheds skyld, selv om spillet kan trække ca 2,5 gang bådens vægt.
Du må ikke tro at det bare lige at sætte spil på og så kører det, jeg GLEMTE bla. at regne vægten ud på spil, batteri kasse, batteri, lader, samt div ting til brug af tralier ( div bånd, sjækler, handsker osv ) som man kan få brug for
Så min første køretur med båden bag på var så at sige ret spændende..... vel hjemme igen, fik jeg den FANTASTISKE ide at tjekke kugle trykket...... det lå så på 112 kg
Husk at der også skal bruges et GODT batteri, evt en kasse til batteri, og hvis du ikke vil have batteriet på trailer og heller i bagagerummet, så skal de ledninger du skal bruge være MEGET kraftige ( og de koster kassen ) der er nok en der ved mere om el end mig der kan forklare alt det der med længde og spændingsfald, så hvis du ikke lige har til det, så vent og spar op og få noget der virker og bliver ved med det, det andet er bare penge ud af vinduet og en hulens masse bande ord ved rampen
Håber ikke du tænker ... kæft en idiot ! ! hvorfor skriver han alt det...... og svaret er ! ! ! ! hvis du vælger at følge det...... ja så er lære pengende betalt for dig af andre
maj 2015
Følger: 1 Følgere: 3 Både: 3 Emner: 2 Svar: 5
okt 2014
@Kim S: Rigtig godt indlæg :). Det kan mange have glæde af .
Det siger meget om at ting hænger sammen – og hvilke tanker man skal gøre sig. Også at jo mere ”heavy Duty”, jo flere krav til anden udrustning. Mange tak for at dele ud af dine erfaringer og dyre lærepenge!
Øvdage og frustrationer på rampen – NEJ tak
Undersøger stadig, men da ca. 3500 lb. til mine 2 småbåde på 550 og 650 kg. (Og vurderer da generelt 2 - 2,5 x brutto bådvægt i trækkapacitet, FORUDSAT at der er gode ruller/superruller på traileren).
Et spørgsmål vedr. Warrior, hvis nogen kan hjælpe: Kræves der ekstra indkøb af beslag? – Og er det let at montere? (Og at afmontere aht tyveri og transport).
m.v.h
PS:
Links til diverse i UK: (findes også på eBay og amazon)
http://www.electricwinchshop.co.uk/winches/all-winch-brands.html
Her også med tilbehør (og pakkeløsninger med diverse udstyr): http://stores.ebay.co.uk/WINCH-IT-RECOVERY-PRODUCTS/Winch-/_i.html?_fsub=15555040&_sid=56181887&_trksid=p4634.c0.m322
dec 2016
Jeg tror jeg hopper på sådan en ninja spil
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Svar: 2
