Køb af ældre træbåd {{forumTopicSubject}}
Jeg går og overvejer at købe en båd sammen med en kammerat, men vi har ikke særlig meget forstand på det. Så jeg håber der sidder nogle kloge hoveder, som kan komme med inputs og hjælp.
Vi vil gerne finde en båd, som vi kan renovere og sætte i stand. Vi er derfor faldet over en rigtig lækker træbåd fra 1961 (CITUS - Bandholm type - Knud Olsen), som vi har været ude og se, og det så rigtig fornuftigt ud. Sejl osv. er næsten nyt, motoren køre rigtig godt, det indvendige ser rigtig fornuftig ud og alt i udstyr medfølger.
Der hvor vi er kommet lidt i tvivl (da vi ikke har særlig meget forstand på det) er med hensyn til skroget. Skroget er lavet i 22 mm krydsfiner. Hvad vi kunne se var malingen begyndt at skalle af få steder, men ellers var der ikke tegn på råd eller andet i skroget.
Det vi er allermest i tvivl om, er om det fuldstændigt hul i hovedet at købe en træbåd der er så gammel (jeg tænker på råd i træ, skrog og sådan)?
Eller er det ikke noget problem, så længe den er blevet velholdt, og bliver vedligehold fremover?
- Jeppe
feb 2016
Følger: 41 Følgere: 112 Både: 1 Emner: 27 Svar: 299
feb 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
feb 2017
feb 2017
feb 2016
feb 2017
Når man banker på skroget, så er meget solidt, hvorimod når man banker foroven kan man høre at det forholdsvis tyndt træ (22 mm krydsfiner)
Så skroget kunne i teorien være lavet i glasfiber?
feb 2016
feb 2017
Så du tror ikke, at det vil være at købe katten i sækken selvom den er fra starten af 60'erne?
feb 2016
feb 2017
Men hvis man udelukkende ser på skroget som det er (glasfiber og krydsfiner), og det er blevet velholdt godt. Kan det så ikke være ganske fint selvom det er af ældre dato.
Vi så nemlig ingen tegn på råd eller andet på skroget
feb 2016
aug 2013
aug 2015
Der hvor der kan være et problem er hvis det er en glasfiberbelagt træbåd.
aug 2013
Køb af ældre træbåd
