2.912 visninger
kølruller til neptun trailer {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der kender til nogle kølruller der passer på en Neptun trailer.
Dem den er født med bliver trykket flade.
trailer er med last på 550kg
rullerne er 1250mm med et aksel hul på 18mm
jan 2017
Følger: 2 Følgere: 23 Både: 1 Emner: 9 Svar: 25
kører med brenderup bådtrailer på 3 år efterhånden der er monteret massive bundruller og der er ikke nogle nogen problemer ,båden vejer ca små 700 kg ...
jan 2017
http://www.scandictrailers.dk/
Jeg har købt alle mine ruller ( side og bund ) mine bundruller er af den extra stærke tybe ( de røde ), de er super flinke og kan nok svare dig på om du kan hjælpes.... 125 mm er meget smalt syntes jeg, så det kan være at du skal op i at købe beslag også... men giv dem et kald...
jan 2017
Ved ikke om det kan bruges ,..
jan 2017
http://marinelageret.dk/trailerspil-trailerruller-og-trailertilbehoer-242/trailerruller-sideruller-staevnruller-koelruller-996/blaa-koelrulle-120-x-90-mm-101908.html
jan 2017
jan 2017
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.376
De er bredere end 125mm og jeg tror faktisk også du har målt forkert. Ellers bør du nok rive dig og købe nogle bredere ruller med holdere da jofa'en jo er ret bredrøvet over kølen bagtil... (ligesom min kone ha ha
jan 2017
jan 2017
Det bliver bedst hvis aksel og rulle passer nogenlunde sammen. I mit tilfælde passede et 3/8 vandrør udenover de oprindelige 16mm gevindsstangsaksler og samme rør kunne presses ind i de nye rulller med 20mm hul vha en middel størrelse hammer
Jeg har prøve IKKE at smøre ! ! resultat for mig ! ! båden blev langsommer og langsommer om at komme af trailer og skulle til sidst lige have nogle små puf for at komme af...
NU smøre jeg hvert år med en marine fedt til påhængsmotore, og båden glider af som var den betalt for det.
Det tager måske lidt tid, men i sidste ende er det skønt at man ikke skal skubbe den for at den skal af, og det går også en del bedre den anden vej, båden kan også MEGET let rykkes på traileren hvis man har brug for det.
Så hvert år bliver ruller ( både side og bund ) taget af.. akslen ( massive rustfri ) bliver renset af ( ikke slebet ) så de skinner og ruller bliver renset i akselhullet med rense væske og en lille flaske børste, så bliver de .. huller og aksler tørret grundigt af og får et tyndt lag fedt .. ikke for meget, det vil være spild af fedt og det vil svine en hel del når det bliver presset ud ved brugen af rullerne
( rensevæske fra rensebar, WD 40 kan også bruges, da det renser fedt og olie af som det var beregnet til det, det kan ihvertfald IKKE anbefales til alm. smøring, men kun som en her og nu løsning, det er et petroleums produkt .... )
Så kan i god finde
Jeg har brugt det i mange år som rustløsner og rense væske til fælge på mc, da kædefedt er pisse svær at få af ( ja lampeolie kan også bruges
Ohhh elsker at skriv sådan noget he he.... det kan virkelig pisse folk af
jan 2016
Følger: 18 Følgere: 28 Både: 1 Emner: 1 Svar: 148
Et enkelt hul midt, på akslen er rigeligt.
nov 2011
WD40 er da det bedste smøremiddel verden endnu har set...
nov 2011
bruger prolan på biler også, det er bedre end alt andet syns jeg, dog kan man godt lugte hvad det er lavet på..
hvorfor sprøjter du din trailer med det..?
nov 2011
jun 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 1
I tilføjelse til ovennævnte dialog omkring alternative kølruller til NEPTUN bådtrailere kan jeg oplyse at vi kan tilbyde en alternativ fastgummirulle som passer med de originale beslag og aksler.
Kan ses her: https://dnth.dk/vare/gummikoelrulle-sort-oe78x125mm/
Vh, Michael - DNTH Trailer
