1.013 visninger
Motorskift mercruiser 4,3 {{forumTopicSubject}}
Jeg skal til at skifte en mercruiser 4,3 motor fra 1996, skal man ha drevet af udvendigt eller kan man ta det inde hvor motor og drev er samlet???
aug 2005
MEN det ville gøre det en del lettere at hjælpe dig hvis du oprettede din båd med billeder! Så kunne man evt. se hvordan det så ud.
jun 2008
Følger: 1 Både: 1 Emner: 14 Svar: 8
MVH Tonny
Men det du skal gøre for at få motor ud er at fjerne den aksel ud til drevet, hvilket kun kan gøres ved at tage drevet af, men hvis du tager du 6 møtrikker, kan du trække drevet af, der er ikke andet der holder det.! dog skal du være om mærksom på ikke at smide den O-ring væk der er til køl vandet, og hvis du vil genbruge din pakning, dog kan det anbefales at skifte pakningen og O-ringen hvis den er flad.
Men ellers når drevet er af og du har taget de 3 bolte ud motoren sidder med og taget alt fra med ledninger og benzin tilførsel og udstødning, så kan du bare hive den op.
aug 2005
Der er vist lidt mere der holder drevet - jeg gætter på at der er to hydraulikcylindre der også lige skal af inden drevet kan tages af....
Men du har ret - det er ikke den helt store operation at afmontere drev og motor.
jun 2008
og ja man skal self, lige tage trimme af der sidder en møtrik på hver side,
