2.025 visninger
Motor på gummibåd laver "luftlomme" for sig selv {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Jeg har en Aquaparx 330 gummibåd der er hyggelig lille kanal båd. Jeg har dog et problem med den 4hk motor der sidder på (Mercury fra 1990'erne der går fint) at den laver en "luftlomme" for sig selv ved fuld gas (ikke ligefrem en racer i forvejen) så den får luft og dermed mø gasse ned.
Ret irriterende problem og har søgt men kan ikke umiddelbart se nogen steder at de her både kræver langbenede motorer?
Kan det løses med Hydrofoil? Fik jeg anbefalet et sted men bare inden jeg monterer?
aug 2005
Kavitationspladen (den vandrette plade over skruen) skal ca. flugte med bunden af båden (eller være 1-2 cm over).
Det kan muligvis hjælpe med hydrofoils, men ikke hvis motoren er så højt monteret at de også kommer over vandet (som det ser ud til at kavitationspladen er).
aug 2016
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 9
Den er ikke specielt kort og har jo ikke så meget valg med placeringen
dec 2011
Jeg løste det på min første gummibåd ved at lave 2x langsgående lameller som stivede bunden af.
aug 2016
dec 2011
aug 2016
Tror du virkelig det vil hjælpe på motorens luft lomme?
okt 2014
Følger: 1 Følgere: 7 Både: 2 Emner: 3 Svar: 8
det samme skete på min gamle speedbåd.
samt når jeg for sjov smider min 8hk motor på kabinebåden.
en tommelfinger regel siger at pladen over skruen skal flugte bådens bund.
aug 2016
aug 2005
aug 2016
aug 2016
Med andre ord 4 cm fra bådens bund til metalpladen over skruen - det er vel tilstrækkeligt?
okt 2012
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 113
aug 2016
Det gik fra blød bund til hård bund, efter den fik bunden stivet af.
Og planer med det samme med en 15hk motor.
Og husk masser af luft når du har den i vandet.
jun 2007
Følger: 1 Både: 2 Emner: 4 Svar: 34
Jens
aug 2016
aug 2016
Følger: 4 Følgere: 75 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.379
