5.362 visninger | Oprettet:
Benzin forbrug på 100hk yamaha 4T {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Nu går vi så småt og overvejer en fin lille kabinebåd her til sommeren, og har set mig varm på drago fiesta bådene, som jo også sælges for en overkommelig pris.
Er faldet over netop denne båd, men ved ikke helt om vi skal finde noget diesel indenbords i stedet, da benzinpriser ikke skal bestemme om vi skal ud at sejle eller ej:)
tænkte derfor om nogen af jer har nogen idé om hvad sådan en 100 hestes yamaha motor forbruger, ved almindelig blandet sejlads? Og evt. ved fuld gas, da vandski godt kunne komme ind i billedet:D
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=54548296
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Benzin forbrug på 100hk yamaha 4T
  • #1   22. apr 2008 (link fjernet)
    her kan du se nogle forskellige test af både og motor. det giver et godt overblik
  • #2   22. apr 2008 Mange tak:D giver et rigtig godt overblik, men tænkte også hvis man lå og tøffede afsted med cirka 5 knob, da den også skal sejle meget i silkeborgsøerne
  • #3   22. apr 2008 Uden at kende motorens forbrug, så kan jeg regne mig frem til at det er så lidt at man ikke behøver at tænke på forbruget.
  • #4   22. apr 2008 ved 5 knob skal du nok regne med omkring 1-1½ liter i timen.. smiley
    Fuld gas ca 40 liter i timen og ved god crusing fart omkring de 3000-3500 omdr ca. 18 liter i timen
  • #5   23. apr 2008 Det var satmer ik meget forbrug ved lav fart da. Den kan jeg vist roligt gå ud og købe, når den alligevel skal sejle i sø det meste af tiden. Og som i selv siger så bliver den kun smidt i havet en uges tid om året, så der må den jo bruge hvad den nu skal have:D
  • #6   23. apr 2008 Sorry en lille regnefejl fra min side - her er de rigtige tal..
    800 1,4
    1000 2
    1500 2,4
    2000 4
    2500 6
    3000 9,5
    3500 13
    4000 17,8
    4500 22,2
    5000 27,2
    5500 34,8
    WOT 42
    Forbug i liter i timen
    Nicolaj - hvad din gamle og din nuværende motor tager ved wakeboarding kan ikke hel sammelignes, da meget jo sejlads ved vandsport jo enten foregår i tomgang og med slukket motor. Men hvis du kan klare dig med 5-7 liter i timen så syntes jeg sgu det er flot smiley Tallene nedenunder er fra en Merc 3.0'er - jeg ville skyde på den bruger mellem 15-20 liter i timer ved vandsport.
    800 2,4
    1000 3,2
    1500 4,8
    2000 9,6
    2500 11,6
    3000 15,6
    3500 19,2
    4000 26,8
    4500 33,6
    WOT 49,2
  • #7   23. apr 2008 Ja sålænge det er i den positive retning man bliver overrasket, så er det jo helt perfekt :):)
    Anyways - det koster penge at leve, ergo koster det endnu flere penge at leve godt smiley
  • #8   23. apr 2008 Lars T
    Jeg bruger altså heller ikke mere end omkring 7-8 liter i timen ved leg og vandsport. sad og regnet lidt på det med det jeg havde brugt og fyldt på.. så jeg bruger det samme´som med min 70 hk johnson..
    Så jeg blev ogs over rasket over det lave forbrug.!
  • #9   23. apr 2008 jeg kan ikke forstå hvorfor folk går så meget op i det med benzin forbrug..
    Hvis de synes det er for dyrt at sejle burde de måske helt lade vær med at købe en båd, eller købe en mindre motor...
  • #10   23. apr 2008 Jeg er enig Søren
    Mit princip er at fylde tanken op når den er tom
  • #11   23. apr 2008 He EN N
    Jo mere benzin jo mere glæde.! sådan har jeg det.. så forbruget hmm skkidt pyt fyld den op og sejl.!
  • #12   23. apr 2008 Søren A - Det er da noget fis at sige, for spørger af den simple grund om en 100 hestes motor ville forbruge for meget i forhold til en eksempelvis 50 heste som var cirka hvad jeg regnede med
  • #13   24. apr 2008 Att: Henrik H:
    JEg lagde mærke til hvad vægten var på traileren og 1350 kg hvis det er total vægten er dette ikke nok til den båd der står på den. Blot til info.
    Den skal nok op på en 1500 eller 1800 kg.
    Prøv evt. at forhør dig herinde ved nogle drago ejere.
  • #14   24. apr 2008 Okay Henrik h..... Men synes bare der er en del indlæg lige nu om hvor meget deres motor bruger i brændstof...
    Men kan godt se din mening, ang om du skal købe en 100 el 50 hk
