1.439 visninger
Motor/drev spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Jeg har overvejet at købe en gammel bayliner fra starten af 1990´erne, og ville så lige høre om et par ting.
Hvis man skifter den gamle motor ud OMC 3,0 130 hk med en 5,0 V8, skal man så ikke også skifte drev??? Det gamle drev ville vel ikke kunne holde??
det er nærmere fordi jeg har været ude et par gange i en Nautiqe fra 2008 med 5,7 liters motor og 390 hk, og det rykker ikke helt vanvittig. Men frygter at små 130 er alt for lidt til Wakebording og vandski.
mvh
René
feb 2008
Hvor stor er den bayliner? du kan snilt trække vandsport med en 3.0 bare du har den rigtige skrue, der er godt med bundtræk i den
Om dit drev kan holde til hk eller ej, ved jeg ikke, du skriver ikke hvilket drev du har, men der skal under alle omstændigheder en anden gearing i drevet..
Jeg ville nu være lidt bekymret ved at smide en V8'er i en båd der er lavet til en 3.0... og billigt er det heller ikke.. hvorfor ikke bare købe en med V8 fra starten af ?
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 317
sep 2007
Jeg står ofte på ski efter en searay med en 3.0' og den har ingen problemer med at trække min 105kg op på en ski - og det vil jeres heller ikke, og da slet ikke hvis i smider en highfive propel på..
sep 2007
En sportsvogn versus en kassevogn - begge er god til det de skal hver for sig, men kan på ingen måde sammelignes, udover de har rat og 4 hjul..
jun 2007
Følger: 8 Følgere: 9 Emner: 46 Svar: 124
feb 2007
3,0èren har nemlig et centralt placeret motorophæng foran motoren - V6 og V 8 har de foreste ophæng i siden af motoren så du skal bore nye hullet til morotophængene - hvis der vel at mærke er et spant lige der - ellers skal du også støbe et spanter i båden
Og så kommer spørgsmålet om motorkassen kan rumme en V8 - er den bred nok - er den lang nok
Alt kan lade sig gøre - men jeg ville ikke kaste mig ud i det projekt
jun 2007
