Temperatur steg pludseligt {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Jeg havde en lidt uheldig oplevelse med min Campion Allante 170.
Jeg var på vej hjem fra en hyggelig tur på et par timer med min familie, da min termostat pludselig steg meget hurtigt!
Vi gik med ca.30 knob, og jeg så det (heldigvis) helt tilfældigt ved rutinetjek på mine instrumenter, at temperaturen bare steg deropad. Jeg fik taget farten af (uden mine hunde og svigermor osv. væltede) og satte båden i bak da jeg tænkte der var noget på indsugningen i drevet.
Jeg slukkede motoren, startede den igen og temperaturen faldt meget hurtigt igen, ned til normal.
Det er en Mercruiser V8 5,7 der ligger i og jeg har aldrig oplevet noget lignende før.
Mine tanker går selvfølgelig mod der har ligget noget i vandet, som er røget ind på drevet og dermed har blokeret for køling.
Men nu har jeg sejlet med planende både i snart 20 år, og aldrig oplevet, at kølingen skulle være blokeret ved høj hastighed, da det der ligger i overfladen bliver skubbet væk af kølen.
Jeg er meget bekymret for hvad det kunne være, da jeg for ca 4 år siden fik ny motor i for en mindre formue.
Nogen der har nogle gode råd og ideer?
Mange venlige hilsner
Peter
aug 2013
jul 2014
-Hvor højt steg temperaturen før du bemærkede den?
-Hvilken temp plejer din motor at ligge på ved cruise fart?
-hvornår har du sidste skiftet impeller?
-Har du prøvet med en ny termostsat (koster 160kr) ?
Var du midt i en dreje manøvre med båden då den sket? (man kan opleve kølevand slangen klemmer ved ekstreme drejning hvis den er ikke installeret rigtingt fra starten)
-hvor høgt oppe var din drev trimmet da den sket?
Dit Mercruiser 5.7 L burde har en buzzer alarm som indicere for temp, motor olie og drev olie (medmindre du har selv afbrugt ledningerne)
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 90
okt 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 11
Den plejer, at ligge på ca 75 grader ved cruise. Den steg til ca. 95 og så var det jeg stoppede den. Jeg har aldrig skiftet impeller. Motoren har knapt nok sejlet 50 timer og er blevet vinterklargjort med glykol hvert efterår.
Har heller ikke skiftet termostat, men tænker det måske ikke er den, da temperaturen faldt meget hurtigt igen, efter jeg havde sat i bak og stoppet motoren og startet igen.
Jeg sejlede helt ligeud - ingen slinger i valsen
Jeg havde trimmet drevet lidt som jeg plejer ved alm. cruise hastighed. Ikke noget overdrevet.
Kristian, rigtig ærgerligt med din motor.
Takker mange gange for jeres input
okt 2014
jul 2009
Enig i du bare havde fået samlet noget snavs op, havde det været så nemt at fikse Mercruiser havde jeg være milionær
