3.872 visninger
Power Trim,, {{forumTopicSubject}}
Hej, min Mercury 40 HK 1996, driller lidt med power trimmet ,,,
Jeg var ude at sejle på lavt vand i går, og ville trimme motoren lidt op, men kom ikke nok op, gik lige som bare i stå, men trim motoren kørtede som den skulle.
Når båden står på land, og giver benet modvægt, kan jeg se at stemplet løfter sig ca 4 cm, og mister så kraften.
Når jeg trimmer motoren op med dens egen vægt, er der ingen problemer.
Der er olie nok på, og lyder rigtig nok.
Har i nogen bud på det.
Mvh. Kurt.
feb 2005
Det som jeg ikke kan forstå, er at de første 4 cm er der kraft nok, men der efter mister den en del af kraften.
maj 2004
feb 2005
Det er den skruge du løsner lidt kun, og trim skal være kørt helt i bund først.
Der er luft i systemet eller at den måangler trim olie.
den skal være nede så olien ikke pisser ud.
feb 2005
Jeg vil prøve at tømme den for olie, og påfylde noget nyt.
https://www.youtube.com/watch?v=hut82r9CGNQ
feb 2005
feb 2005
feb 2005
feb 2005
Men problemet er det samme,,,,
Er der en som har en motor magen til, så jeg har noget at sammenligne med.
feb 2005
Jeg troede at den havde fuld kraft hele vejen op....
maj 2004
På min var der dog en trim/tilt funktion som gjorde at ved højere omdrejninger kunne den ikke løftes over et givent omdrejningsområde.
Ved hvor mange rpm oplevede du problemet?
Hvis det var ved over 2-2.500 rpm er der ikke noget galt. Vil tro at alt står beskrevet i din manual. Har du ikke en, kan den sikkert findes på nettet.
Mvh.
Morten.
feb 2005
maj 2004
Præcis... Og samme system bruger 40'eren
Konklusionen må altså være, at der ikke er noget galt. Blot en begrænsning i systemets formåen til det opståede behov.
Og når man ved det, kan man jo så også aggere derefter
feb 2005
Tak for hjælpen,,,, 👍
Power Trim,,
