1.219 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Hjælp til et lille projekt... Hjælp til et lille projekt...
Hej alle...
Jeg har planer om at opgradere min Zodiac 260 gummibåd med en alu v-bund, og i den forbindelse vil jeg gerne lige høre jeres mening...
Med hjælp fra smeden på min arbejdsplads vil jeg lave den i 2 mm alu plade. Jeg havde tænkt mig at, den skulle fastgøres ved at lægge en alu vinkelprofil rundt langs kanten indvendigt og så popnitte den fast gennem den orginale gummibund. I krydsfinérpladen bagerst skulle skrues fast. Det hele skulle tætnes med silicone. Slutteligt vil jeg såkunne skære den nu overflødige gummibund ud, på nær de 3-5 cm rundt langs kanten der sidder mellem bund og vinkelprofil, selvfølgelig...
Hvad synes I..? Tror I det kan lade sig gøre...? Er der evt. nogle der har erfaringer med sådan noget..?
Thomas Maigaard
  • Montering af opvaskemaskine 700 kr.
  • slå græsset - Akut 700 kr.
  • Grillreperation 400 kr.
  • Fill gas boiler/gasfyr with water - showing low water pressure 999 kr.
  • Elektriker 400 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til et lille projekt...
  • #1   12. mar 2008 jeg tror at det projekt er umuligt at få godt.
    overvej i stedet at sælge båden og køb en rib.
    bare prisen på alupladerne gør projektet til noget du aldrig får pengene hjem igen på.
  • #2   12. mar 2008 Hej Jan
    Er det fordi du tror, at den bliver svær at få tæt..?
    Alu-pladen skal jeg give ca. 400,- for...
  • #3   12. mar 2008 nej men jeg mener at du ødelægger en fin gummibåd,
    og jeg tror ikke at du får et resultat du bliver tilfreds med,
    jeg er også bange for at alupladen ødelægger/punkterer kamrene.
  • #4   12. mar 2008 Hej Jan
    Ja, jeg kan selvfølgelig godt se at hvis det mislykkes, er det jo bare drøn ærgeligt...
    Har du evt. et mindre drastisk forslag, der kan forbedre sejlegenskaberne og den til at plane lidt lettere...
  • #5   12. mar 2008 Jeg kan kun tilslutte mig Jan, sælg den og køb en rib.
    Har du overvejet konsekvenserne hvis din hjemmelavede v-bund ryger af i fuld fart ?
    AV-AV !
  • #6   12. mar 2008 hvad er det for en gummibåd ?
    hvad motor er der på og hvad kan båden tåle.
    er der helt flad bund eller er der oppustelig køl.
  • #7   12. mar 2008 Det er en Zodiac 260. Bunden er helt flad, den der oprindeligt født med nogle lameller/brædder i bunden, dem har jeg erstattet med en douglas krydsfinérplade. Den må maks. tage 4 hk, og det er også hvad jeg har - en nyere 4 hk Mercury 2-takt.
  • #8   12. mar 2008 du kan købe en opustelig køl til nogle gummibåde med lamelbund put sådan en ind i bunden
    evt. prøv at stoppe en stor rørskål derned under pladen
    og sæt en 6HK på
