1.179 visninger | Oprettet:
David P
David P
26. sep 2011
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 9
Hvilken motor til 18 fods speedbåd? {{forumTopicSubject}}
2016 bliver året, hvor jeg endelig køber en speedbåd. Indtil videre ved jeg at det skal være en 18 fods BOW, med en indenbords motor fra ca. årgang 2005+.
Båden skal bruges til hyggeture med familien ca. 70% af tiden. Og de sidste 30% vil være hvor vi er 5-6 personer, som står på wakeboard eller andet vandsjov.
Mit spørgsmål er om en 3,0 motor med 135hk er nok, eller om jeg skal op i en 4,3mpi? (Som jeg har hørt meget godt om)
Vil gerne sejle så økonomisk som muligt, men stadig have kraft nok.
Budgettet ligger på omkring 100000
Kommentarer på:  Hvilken motor til 18 fods speedbåd?
  • #1   13. mar 2016 Jeg har en kunde som vil sælge sin searay 185 bow rider med en 3.0L. Mercruiser vis det kunne være noget? Den er fra ca. 05-06 og er altid passet og plejet på autoriseret værksted
  • David P
    David P Tilmeldt:
    sep 2011
    #2   13. mar 2016 Hej Rico
    Nu var mit spørgsmål egentlig ikke relateret til potentielle sælgere med gode tilbud etc. Det var mere et generelt spørgsmål vedr. De to motorer.
    Men send mig et link, så skal jeg da kigge på den.
    Med tak ☺
  • Mads O
    Mads O Tilmeldt:
    apr 2013
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 13
    #3   13. mar 2016 Jeg har intet problem med at trække både wakeboard og tube efter min bow-rider. Med 3,0. Den har nok kraft til det hele og er meget økonomisk. Synes ikke den bruger voldsomt meget benzin. Eneste problem kan være hvis der er 7-8 voksne med i den er den lang tid om at komme ud af vandet. Men ellers ingen problemer med den 3,0 l.
  • David P
    David P Tilmeldt:
    sep 2011
    #4   14. mar 2016 Hej Mads.
    Tak for svar. Hvilken båd var det med?
  • #5   14. mar 2016 Nej ved jeg godt kom også bare lige til at tænke på den da jeg så dit opslag smiley men den er ikke på nettet endnu.
  • Mads O
    Mads O Tilmeldt:
    apr 2013
    #6   14. mar 2016 Det er med min Glastron MX 175.
  • David P
    David P Tilmeldt:
    sep 2011
    #7   14. mar 2016 Ok tak for svar.
    Er der andre der har erfaringer?
  • #8   14. mar 2016 Hej
    Jeg har en bayliner 185 Br fra 05 med en mercruiser 4,3 TKS 190 HK som vi bruger til vandski, wakeboard den har ingen problemer med to på vandski og 5-6 mand i båden, har et godt bundtræk og er ikke tørstig med mindre den går med fuld gas 😀 mvh. Morten
  • David P
    David P Tilmeldt:
    sep 2011
    #9   14. mar 2016
    Hvad står tks for? Har lidt svært ved at navigere rundt i alle deres modelnavne.
  • #10   14. mar 2016 Det står for turn key start
  • #11   15. mar 2016 Ja 4,3 med karburator 190 hk og 4,3 MPI har elektronisk indsprøjtning og har 220 hk.hvis det er Mercruiser.
  • #12   17. mar 2016 Hvorfor skal det være indenbords motor??
  • David P
    David P Tilmeldt:
    sep 2011
    #13   18. mar 2016 Synes bare at det er besværligt når man dyrker div. Vandsport at have en udenbordsmotor. Derudover er der larmen og så selvf. Det visuelle.
    Bliver de ikke også tit stjålet?
    Men havde du noget i tankerne?
