motor beslag til lille ekstra motor {{forumTopicSubject}}
jeg har for mange år siden set en lille sejl båd som havde et lille beslag til motor som bestod af 2 runde rør som var fast gjort på dækket og var bøjet så det gik ned bag båden hvor der sat en plade på til at montere motoren på og så kan motoren glide op så man kan trække motoren op så den nærmest ligger på dækket når den ikke skal bruges
??? dett er da en smart måde for så behøver jeg jo ikke at lave huller i hækken under vand linjen og det er kun en lille 3,5 hk Tohatsu 2 takt som ikke vejer noget særligt der skal sidde på dette beslag .
Er der nogen herinde der har en ide om hvor sådan et beslag kan købes ??????
okt 2022
Følger: 34 Følgere: 55 Både: 1 Emner: 12 Svar: 106
Det beslag du har sendt link er jo smart nol til en lille jolle hvor der kun skal sidde en motor men det vil ikke blive plads på min båd til dette og motoren kan heller ikke køres ned bag båden men tak fordi du prøvede at hjælpe mig
Følger: 4 Følgere: 76 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.385
https://www.dba.dk/motorbeslag-rustfritstaal-ti/id-1103333421/
Er lidt i tvivl om motoren kan glide på rørene, men princippet?
AV du er fandeme da hurtig til at finde ting hæ hæ og 1000 tak for det
jeg har kontakt med sælgeren og det er et fast beslag hvor motoren sidder 12 cm nede men jeg er nok nådt til at tage turen til Tune og kikke på det ???
Håber det virker. Tænker man kan købe glidelejer der passer over rørene, men det bliver nok et problem at komme forbi "knækket" da røret sikkert ikke er helt rundt i tværsnit der?
De traditionelle vippebeslag sidder vist for øvrigt med huller over vandlinjen hvis det er der din bekymring ligger? Der er jo ret lang vandring i beslaget, og det løfter (eller skal i alt fald løfte) motoren ud af vandet ved parkering
jeg har aftalt at komme til tune og se på det selv om det er lidt langt at køre øv øv
MHT huller i hækken så tror jeg at dette kan undgåes ved bare at sætte 1 støtte rør i samme dimension på hver side nederst på på beslaget hvor motoren skal sidde så skal det vel nok holde for det er jo kun en lille 3.5 hk Tohatsu 2 takter som ikke vejer ret meget
Helt sikkert muligt med et støtterør.
Jeg tænkte mere, at de "almindelige" motorbeslag ser ud til at sidde over vandlinjen også?
maj 2015
Følger: 64 Følgere: 24 Emner: 2 Svar: 10
https://www.dba.dk/motorbelsag-til-h-baad-folk/id-1101952090/
det er lige nøjagtig sådan et jeg har ledt som en sindsyg efter
annoncen er fra 17 Maj så det er nok solgt men jeg har skrevet til sælgeren
og håber på at han svarer .
Men hvis du kan så må du meget gerne finde en forhandler hvor man kan købe det hvis det brugte er væk
sådan et beslag du har lagt billede af er det tradisionelle og sådan et har jeg liggende men
det er noget slaske værk når motoren er løftet men jeg vil slet ikke lave huller bag på båden men dette belsg til en folkebåd vil være perfekt til min båd
Nu ringede ham med det motorbeslag til folke/ H båd men øv det var KUN selve det beslag der skal sidde på båden men der manglede det beslag med rullerne på som motoren skal monteres på og denne er nok håbløs at finde ØV ØV ØV
tjaaa uden dette beslag er det hele jo værdiløst ????
men jeg har målt lidt på min badestige og hvis jeg sætter nogle 6 mm bolti den så tror jeg sagtens den kan holde til 3,5 hk for der har før siddet en EL motor så der prøver jeg
Min kæreste så lige på og kom med en god ide ?
jeg droppede noget af bade stigen og fik lavet et brædt i mahogny som motoren kunne sidde på og det virker perfekt til langsom sejllads men hvis men skal give fuld gas skal motoren længere ned men indtil vider virker det fint
Hende har jeg været kærester med i 43 år jeg skal nok tage nogle billeder en af dagene og ligge dem ind her .
Men 1000 tak for dine hurtige svar og gode råd
jeg fandt ud af at det sad for højt øv øv og nu har jag købt er sprit nu mercury 4 takt til over 8000og monteret et standard hæve sænkebeslag men motoren kommer jo til at sidder 2 halv meter bag båden så det er håbløst at fylde benzin på den og skide besværligt at vippe den op når jeg skal ud og hjem så folkebådsbeslaget er nok den bedste løsning men det er bare umuligt at finde det ????
jeg har nu fundet beslaget men det koster 4500.- øv øv det er en i Roskilde der har kopieret det , på billedet er der 4 stk
Det var da surt - har du set denne artikel? Den er godt nok 10år gammel, men du kan jo prøve at skrive til fyren og høre om han stadig laver beslagene
https://www.folkebaad.dk/ny-motorslaede-til-folkebaaden/
Mht "folkebådsbeslag" kommer motoren jo til at ligge vandret, er det overhovedet godt for en moderne 4-takter? Tænker det måske kun fungerer med en gammel totakter uden olie i krumtaphuset?
jeg behøver slet ikke at kunne trække motoren helt op men det traditionelle beslag kommer motoren til at sidde 50 cm bag båden og så kan jeg ikke vippe den op så det nederste af benet rammer vandet når jeg skal op og plane men du får lige en melding på lørdag når det nye beslag er ankommet
jo det kan vendes men motoren kommer stadig ikke langt nok ned øv øv det skal forlænges med 20-12 cm og det er lavet i bukkede profiler og hvis jeg skal have en smed til at lave dette så bliver det for dyrt da beslaget alene koster 4500 så det ender nok med at jeg bider i det sure æble og laver 6 huller i hækken hvor standard hæve sænke besslaget kan sidde selvom at det er noget slaske lort når motoren er løftet op
Måske den smed der har lavet dit beslag kan give et godt tilbud? Eller lave en ny "vogn" til dig og tage den gamle i bytte til en god pris?
han laver dem ikke mere og har solgt alt værktøj til at lave dem med og problemet er at det ikke er standard profiler men profiler han selv har bukket men han vil se om han kan finde nogle stykker til mig men ellers må jeg bare bide i det sure æble og bore de 6 huller bag på båden et godt stykke over vandlinien og montere et standard hæve sænke beslag som jeg har liggende men det er bare noget dalre værk når man har hævet beslaget øv øv for med folkebodsbeslaget skal der kun laves 4 huller i dækket.
men han har stadig tegningerne
