3.209 visninger | Oprettet:
syn af tysk trailer {{forumTopicSubject}}
hej
nu har jeg fået fat i papirerne på min trailer
jeg har zulassungsbescheinigung "det er vel registrings attest"
også har har jeg en attest fra tûv nord mobilitât er det en tysk synattest??
er der andet jeg skal bruge for og få den synet ?
nogen der kan et link til kravene på en trailer?
traileren er en 750kg total uden bremser den har en egen vægt på 150kg skal der så bare stå på vægt tavlen total 750 last 600kg??
den har alt i lys på en aftalling lygtebom. som virker der er også 2 små rød trekanter, hen af siden er der runde reflexer.
og den er selvfølgelig ikke tærret op.
og den er med 13" hjul med gode dæk. og lejerne er fine.
stel nummer er fint og synligt
den mangler vægt tavler så dem skal jeg lige ha sat på.
andet jeg bør være opmærksom på som der skal være på en trailer?
kan den synes uden båd? eller skal den være på.
og skal der være et stop hvor båden ligger op i mod i ved der hvor spilet normal også sidder.
håber på en masse gode svar så jeg kan få plader på den snart
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  syn af tysk trailer
  • #1   16. maj 2007 Lejerne må heller ikke larme.
  • #2   16. maj 2007 Hej, Jesper, jeg har selv synet en tysk trailer her i vinters. det lyder som om du har de rigtige papirer. vægttavlen har du også selv svaret på. ( evt. kan du selv (skrive/male) cifrene på midlertidigt.
    Men men : Båden må ikke være på når den køres til syn.
    husk prøveplader når du kører ned med den.
    Jeg ved at der kan være lidt forskel fra synshal til synshal på hvordan de takler de tyske papirer. men jeg tror du er godt rustet.
  • #3   16. maj 2007 Hej Jesper,
    Der skal være hvide fremadrettede reflekser - ellers ser det ud til at du har tjek på det hele. Affjedringen tjekkes dog også - er den OK?
    Mvh. Jens
  • #4   16. maj 2007 Det med båden var de nu ligeglade med dengang jeg fik synes min..
    Du skal også have hvide reflekser fremad på den..
  • #5   16. maj 2007 tjae. jeg har ingen hvide reflekser men blev godkendt alligevel, men synsmanden sagde at han ikke kunne syne traileren hvis der var båd på, det bekræfter jo meget godt at selvom der burde gælde de samme regler alle steder så kommer det meget an på hvilken synsmand du støder ind i
  • #6   16. maj 2007 hej takker for de mange svar.
    har rigtig vægttavler til og klister på. hvor man sætter de tal på til den pågældene vogn.
    jeg må ha fat i et par hvide reflexer til foran.
    jens du skriver affjedning er der noget affejding på en så lille trailer i såfald hvor sidder den og hvordan tjekker jeg den.
  • #7   17. maj 2007 Hej Jesper,
    Affjedringen er typisk torsions (dreje) gummi i akslen - så det er ikke let at se direkte. Men hvis ikke afstanden fra dækket op til skærmen ændres når du tager båden af/på så virker affjedringen ikke.
    Mvh. Jens
  • #8   17. maj 2007 okey tak
    det må jeg lige kikke på når jeg kommer op i garagen til den..
  • Rene N
    Rene N Tilmeldt:
    jun 2007
    Følger: 1 Svar: 1
    #9   25. jun 2007 Hej Jesper
    Jeg har lige hentet en trailer i tyskland.
    På motorkontoret fik jeg af vide at jeg mangler en
    Zulassungsbescheinigung teil II (2).
    Vil du beskrive præcist hvilke papirer du har fået og hvordan? Hvem burde have denne teil II (sælger)?
    På forhånd tak
    Rene
syn af tysk trailer
