1.178 visninger
Vand i olie {{forumTopicSubject}}
Hvad sys i om denne motor olie fra Suzuki df50 2007 med 130timer på klokken.
Ejer er bekymret om den bruger vand.
feb 2016
Følger: 11 Følgere: 17 Både: 1 Emner: 4 Svar: 18
feb 2016
Følger: 4 Følgere: 74 Både: 1 Emner: 18 Svar: 1.375
feb 2016
feb 2016
feb 2016
Det undrer mig lidt du slet ikke kan se mayonaise i motoren, men ellers er det vel bare at få ny termostat og ren olie/filter på og ud og sejle?
Har haft en mc tank ( metal tank ) til at stå i nogle år i en garage som der var meget frost i om vintren og MEGET varme om sommeren og en del fugt, tanken kunne rumme 19 L benzin og der var ca 5-6 L tilbage i den, da jeg tømte den over i en dunk og lod den stå til dagen efter, så var der ikke rigtigt synligt vand på toppen ( bevares der var vand, men ikke mere end en dl sprit vil have fjernet det ) , så derfor er jeg ikke sikker på at det KUN er kondens, for der er sgu en del vand i den olie ......
feb 2016
Forbrændingen i sig selv giver også fugt som under normale omstædigheder optræder som vanddamp. Men igen, en kold motor vil få det til at kondensere
Vand i olie
