1.192 visninger
Rengøre brændstoftank påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Hej Forum
Hvis man ikke har fået tømt miljøbenzinen (E5) af brændstoftanken i efteråret hvordan rengør man så brændstoftanken? Vil være sikker på at partikler evt. gel fra benzinen mv. ikke kommer ind i motoren? Det er sådan en standard orange plastiktank fra Quicksilver.
Mange tak.
Rasmus
sæt slange på udtaget og pump frisk benzin igennem ( med pumpebolden ) og den anden ende af slangen i en beholder af klar plast eller en klar flaske, så røret også bliver skyllet igennem, hvis du her et filter nede i tanken, så få det skiftet.
Hvis du ikke har filter på op til motor ! så få sat et på ! !
Det kan være svært at få skyllet tanken HELT ren, hvis den er slem, så bid i det sure æble og køb en ny, der skal INGENTING til for at stoppe en karburator med bare det mindste skidt, de dysser og kanaler i sådan en er altså mega små, at få renset sådan en koster nok dobbelt op af en ny tank + arbejdet med at tage den af ! !
maj 2020
Følger: 13 Følgere: 23 Både: 1 Emner: 6 Svar: 9
