1.953 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Vandscooter bøde? Vandscooter bøde?
haløjsa!!!
ville lige høre hvis man bliver taget af politiet for at sejle de ikke godkendte steder! hvor stor er den bøde så som de forlanger at man betaler?
så et andet spørgsmål!
jeg er ved at kigge på en Seadoo RXP årg. 05, 06 eller en Yamaha GPR1300 helt ny, men hvilken en af de to vil i anbefale. jeg vil ikke ligge med hovedet nede ved motoren hele tiden det skal bare kunne køre, hvilken af de to er der generelt mindst fejl på!
og hvad for en af de to er mest stabil, hurtig og sjov?
  • Rengøring 600 kr.
Kommentarer på:  Vandscooter bøde?
  • #1   17. mar 2007 omkring 1500 tror jeg du skal regne med. smiley
  • #2   17. mar 2007 okay takker for svaret... andre der har et inlæg eller noget erfaring til det andet spørgsmål?
  • #3   18. mar 2007 Har du sejlet på vandscooter før ? De maskiner du nævner er temmelig store og "kaste" rundt med. Hvis man sejler i høje bølgere.
    Du kan også spørge på http://www.jetforum.dk/Forum/
  • #4   18. mar 2007 ja jeg har været ude og sejle på en Yamaha 1200GPR en del gange ved helsingør og syntes den sejler perfekt men så ville jeg bare gerne have nogle input fra andre der måske havde lidt erfaring?
    men jeg har aldrig sejlet på en seadoo!
  • #5   18. mar 2007 Seadoo rxp vejer 359kg så den er alt for stor hvis man vil sejle på bølger, hvor imod yamahaen kun vejer 297kg og er 2-takt, altså mere simpel (der ved mindre der kan gå i stykker) og 2-takt er normalt vis hurtigere til at tage gassen. Men hvis du bare vil sejle hurtigt på faldt vand er det klart at Seadoo Rxp er sindsygt hurtig. Men seadoo har ikke særligt godt ry hvad angår holdbarhed. Rotax motor køre bare pisse godt. Men de har ry for at når der går èn ting i stykker, så kommer det hele (som regel). Og 4-takter er jo selvfølgelig dyrer at renovere hvis det kommer der til.... du skal gøre op med dig selv om du vil bare vil sejle hurtigt eller på bølger og lave triks
  • #6   18. mar 2007 ja det er klart at jeg skal ud i bølgerne og give den gas... så det ender nok med den yamaha der!
    nu når jeg er førstegangs køber ved jeg ikke så meget om det! men ville du helt klart tage at købe en våddragt eller ville du nøjes med en redningsvest?
    hvad bruger du af udstyr når du sejler?
  • #7   19. mar 2007 Jeg ville helt sikkert købe en våddragt, disse maskiner du snakker om er meget hurtige og du bliver afkølet ved de hastigheder og hvis du vil sejle på bølgere så er det jo selvfølgelig bedst i blæst og stormvejr hvor det somregel er koldere. Jeg sejler hele året rundt, om vinteren bruger jeg en "dyr" våddragt som er 7mm overalls og ud over en heledragt med hætte, dog kun med korte ben(altså shorts længde) også 7mm, der ved har jeg 7mm på arme og ben og 14mm på kroppen. denne dragt bruger jeg sådan om vinteren og om sommeren bruger bare "overallsene" og et par handsker. Handsker og et par surfersko er uundværdlige. handskerne for varmen og skoene fordi de er lavet med skridsikkere såler det er godt når du hopper på bølgere og ikke lige lander perfekt så kan du sætte fødderne alle steder på maskinen uden at du glider af. Men hvis du vil sejle på ekstreme bølger så er en impactvest og en hjelm helt klart et must. Jeg har sejlet et par gange i stormvejr, der kommer styret altså ubehageligt tæt på tandsættet engang imellem og der vil en "crosshjelm" beskytte.
    Men som udgangspunkt så køb dig eneligt ikke fattig før du har sejlet et par gange og selv har fundet ud af hvor og hvordan du vil sejle. Du kan sagten klare dig med en føtexdragt til 300kr også tage den derfra
  • #8   19. mar 2007 okay. jeg tror jeg starter ud med et billig våddragt!!
    nu er det jo forskelligt hvornår man kan starte at sejle med sådan en billig våddragt alt efter hvordan vejret er og vand temp.!
    men hvornår vil du sige man kan starte ud med at sejle med sådan en! så man ikke fryser ihjel hvis man skulle blive smidt af?
  • #9   20. mar 2007 hvis du finder en 5mm våddragt så kan godt hoppe i når vandet er omkring 12grader og 14-16grader med en 3mm. Min kammerat som jeg sejler med om vinteren bruger bare to 3mm dragter uden på hinanden og dem brugte han da vandet kun var 0,7grader i januar.
    du kan se billeder fra vores juletur d 23/12-06
    http://baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=57
    og lidt video:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZzGduw9ibgk
    http://www.youtube.com/watch?v=xMn2WzvdN_Q
    http://www.youtube.com/watch?v=4BX4ApCzeL8
    http://www.youtube.com/watch?v=mLlqgc8Yj7A
    og lidt fra januar:
    (link fjernet)
    http://video.google.com/videoplay?docid=-6316709837745326944&hl=en
    http://video.google.com/videoplay?docid=231387097514870201&hl=en
    http://video.google.com/videoplay?docid=3348119696623427805&hl=en
    (link fjernet)
    der kan du se hvad vi bruger når vi bare skal tosse lidt rundt ved havnen
  • #10   20. mar 2007 fårk man!! det ser sku koldt ud smiley
    godt der lige går et par måneder inden det går løs fra mig af smiley håber vand temp. kommer op på de 12 grader!!!
Vandscooter bøde?
