816 visninger | Oprettet:
Båd sejler til højre. {{forumTopicSubject}}
Vi har købt en speedbåd med en 115 hk Mercury.
Når vi sejler stille 4-5 knob kan man godt slipper rattet og den sejler ligeud.
Hvis vi derimod sejler stærk og slipper rattet drejer den helt til højre.
Det samme sker når vi kommer i land og trimmer motoren helt op, så drejer den også lige rattet helt.
Er det normalt?
vh
Kommentarer på:  Båd sejler til højre.
  • #1   31. maj 2021 Det er propellen der trækker motoren til højre pga dens rotations retning. Man kan godt justere det lidt væk ved at dreje den lille zink finne der typisk sidder lige efter propellen. Men der vil være et træk når man sejler stærkt. Så enten skal man have et hydraulisk system eller kabelstyring med indbygget lås.
    Man skal forestille sig at når man sejler så er propellen tæt på eller måske delvis igennem overfladen, Hvis man tænker at man slår en vandret streg gennem center af akslen. Og kigger hvor meget greb propellen har i vandet over denne linje, hvor propellen jo skubber noget af vandet ud i luften. Sammenlign med det vand der skubbes til nede i vandet, det møder jo modstand og derved had propellen bedre greb i den nederste halvdel. Derfor får du lige som et vand hjul der vil dreje motoren i den retning propellen har der bedste greb i vandet. Hvis din motor var omvendt roterende ville propellen trække i modsatte retning.
    Håber denne forklaring giver mening, ellers kan du google noget der hedder.
    outboard torque trim tab adjustment
    eller
    torque tamer outboard
    smiley
  • #2   1. jun 2021 Tak Thomas, så er vi mere rolige.
    Var bange for at der var noget galt med styringen, for man skal godt nok holde ved rattet eller drejer den omgående fuldt ud til højre smiley
    Men hvad så det med at motoren altid går til samme side når den er helt oppe.
    Er det også ok!
  • #5   1. jun 2021 Ved kabelstyring er det normalt at den trækker til højre når man slipper rattet.. Med mindre at styringen er med No feed back eller hvad det nu kaldes😀
  • Niels M
    Niels M Tilmeldt:
    jul 2015
    Følgere: 5 Emner: 6 Svar: 22
    #6   1. jun 2021 Du skal investere i hydraulisk styring. Behageligt at sejle med, og så er du ude over problemet med, at den trækker til højre. Og når motoren vippes op, bliver den i samme position, som når den er i vandet.
  • #7   1. jun 2021 Lige præcis Niels det er der eneste rigtige 👍det fortryder man ikke
