2.522 visninger | Oprettet:
Kan vi tømme batteriet ved at høre radio? {{forumTopicSubject}}
Min søn og jeg har købt en speedbåd hvor der er monteret et nyt 80 Ah batteri.
Nu er vi i tvivl om vi kan høre musik i f.eks 3 timer og være sikker på at starte igen.
Er en booster en ide at have med eller burde det ikke give problemer med musikken?
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Kan vi tømme batteriet ved at høre radio?
  • #1   6. feb 2021 om det tager 3 timer eller 3 dage det er svært at svare på, det kommer an på om der er andre forbrugere af ah også og hvor mange ah din radio bruger, men svaret er ja, det kan du godt. du kan beregne estimat af tid, men det er ikke et facit.
  • #2   6. feb 2021 Hej,
    Du kan købe en elektronikdims som kan monters så den kobler radio fra, når batteriet kommer ned på en bestemt spænding, så du kan starte motoren.
    Jeg har et startbatteri og et batteri til forbrug i min båd.
    /Peter
  • #5   7. feb 2021 Jeg har altid en booster med. Den fylder ikke meget,
    og så det bare en dejlig sikkerhed at have med.
    Du kunne jo også komme ud for at, ved evt startproblemer, så skal du ikke køre med starteren mange gange før dit batt. bliver drænet..
  • #6   8. feb 2021 Bjarne, hvilke type har du.
  • #7   8. feb 2021 3 timer er ikke noget problem, med et nyt opladet batteri. Det kan du roligt gøre. Du kan også spille radio i 10 timer, men som en anden nævnte, skal du passe på, om der er andre forbrug samtidigt.
    Ellers kan jeg en historie, om vores venner, hvor konen skulle køre manden 200 km. til Aarhus sygehus. Hun sad ude i bilen og hørte radio nogle timer, men kunne ikke starte igen. Surt show - - men der har batteriet ikke været nyt, og stort strømforbrug af sædevarme m.m. gør, at batteriet er svagt, når bilen stoppes.
    Ja - - man skal lige tænke sig om (som altid )
    Mvh Allan
  • #8   11. feb 2021 Køb et forbrugs batteri og monter til radioen
    Så lad den op hjemme fra og brug motorens batteri til motoren og intet andet så er du 99,9% sikker på ikke at få problemer
  • Kaj L
    Kaj L Tilmeldt:
    mar 2010
    Emner: 1 Svar: 15
    #9   11. feb 2021 Blue Tooth højtalere til din mobiltelefon,
    Eller et ekstra forbrugsbatteri, så kan du også koble andre enheder til, feks køleskab/boks.
  • #10   12. feb 2021 Den er købt i biltema og hedde jump starter 400 Amp.
    Den bliver ladet op til foråret og kan holde en hel sæson, uden at den skal genoplades.
    Står fast i båden ved siden af batteriet. Har i øvrigt også andre funktioner som USB oplader og en lygte. Så der jo en “ 3 i 1 “
    Og til jer som skriver om forbrugsbatteri, så mener jeg det er kun til dem der har meget strøm forbrug, som el-pumper til ferskvand, og eldrevet ankerspil og stort audio-anlæg og
    Downlight og alm lys. Til en lille båd (som min ) hvor der kun er motor og autosterio og en lille loftslampe, behøver man kun et batt. 2 batterier fylder også mere end 1 + jump starter
    Jeg høre iøvrigt næsten altid musik når jeg er på vandet, både under sejlads og når vi bare ligger og nyder solen. Den skal spille i mange timer før den æder al strøm fra batt. Har endnu ikke oplevet at mangle strøm. Og mit batt er ca 4-5 sæsoner gammelt , men det er dog et 75 amp..
  • #11   12. feb 2021 Bjarne til elmotoren har jeg 2 stk 100 ah batterier de koster ikke en klap i biltema og virker bare
    Du kan jo købe et enkelt og enda mindre.
    Så bruge du aldrig det startbatteri til sådan noget
