Honda bf40 4 takter {{forumTopicSubject}}
Hjælp søges. Har en Honda bf 40 4 takter påhængsmotor årgang 1997 starter med det samme men når den sættes i gear kan kan sejle nogle gange i 2 minutters og går så helt ned i speed ,nogle gange med det samme, i frigear kan den tage fuld gas , har renset de 3 karburator og skiftet filteret i motoren og nye tændrør , det hjalp ikke så købte ny benzin pumpe det hjalp desværre heller ikke , havde forinden renset tanken og køber kun E5 benzin . Har 2 stk 40 HK motorer på båden prøvede at skifte rundt på tilførsel til motorerne ,så håbede fejlen ville flytte over på den anden motor ,men det gjorde den ikke, er der nogle som kan komme med nogle gode forslag hvad det kan være på forhånd tak
Ellers få en fag mand til at se på den ....... INDEN du får grå hår og kaster mange penge efter den og problemet stadigvæk er der, det er sgu for dyrt at skifte dele til man finder fejlen, så nogle lapper er godt givet ud på en fag mand ( men endelig en der VED hvordan man fejlfinder og ikke bare prøver sig frem.... syntes godt nok at jeg har læst om mange der får en dia hos en fagmand og at det så IKKE var det ... men skulle betale kassen for ... ja .. ingenting )
aug 2020
Emner: 1 Svar: 1
Honda bf40 4 takter
