2.203 visninger | Oprettet:
Martin H
Martin H
14. apr 2020
Følger: 12 Emner: 1 Svar: 1
Valg af båd til nybegynder :) {{forumTopicSubject}}
Hej alle herinde!
Jeg tænker, at dette enme er blevet taget op herinde i hav af gange, så jeg skal forsøge at gøre det kort, men vil sætte utrolig stor pris på en hjælpende hånd fra en flink sjæl:)
Jeg er ny indenfor sejlsport og leder efter en fin båd. Mit budget ligger på en 65.000 kr. Der må gerne være plads på båden til små ture med overnatninger.
Jeg har kastet min kærlighed på en Boström 31 mk 1. Er der nogen som ved om denne båd har nogle faldgruber, noget jeg skal være specifikt opmærksom på ved køb og om det er et dårligt valg til en nybynder? Slutteligt har jeg også kigget på Vindö 32.
På forhånd tak:)
// Martin
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  Valg af båd til nybegynder :)
  • #1   14. apr 2020 Hej Martin
    B31 er en udmærket båd, byggekvaliteten er generelt god, mange blev dog solgt til selvaptering, så montering af udrustning m.m. kan svinge. Bådens facon gør der ikke er monteret fenderliste, man kan dog selv hænge et fendertov i hver side. De fleste B31 er med ratstyring, hvilket er lidt specielt for en båd i den størrelse og årgang, det er noget mere kompliceret at vedligeholde end hvis der er rorpind. Husk at tjekke riggen og motor, det kan være ekstremt dyrt at skifte disse ting, og som regel er begge dele stor set slidt op, på både der står originalt. Med et budget på kun 65.000, ville jeg umiddelbart gå efter en lidt mindre båd mellem 22 –og 27 fod med påhængsmotor fx Maxi 68, Maxi 77, maxi 777, Maxi Magic, LM 22, Bandholm 24, Polaris drabant, L 23, Larsen 25 og der er mange flere, en ny 6 hk. påhængsmotor med XL ben, strømudtag og arbejdsskrue koster ca. 10.000 kr. til sammenligning koster en indenbords med montering fra ca. 70.000, så hvad mindre man selv kan skifte motoren, med en god brugt ombytter, er der stor sandsynlighed for man skal ud og investere en stor sum penge i en gammel båd, med stor afskrivning. Hvad mindre du er træmand ville jeg holde mig fra Vindöen.
  • Martin H
    Martin H Tilmeldt:
    apr 2020
    #2   14. apr 2020 Tusind tak for din feedback. Grunden til, at jeg nævnte lige præcis den båd, er, at jeg skal ud og se den her på lørdag:
    https://www.guloggratis.dk/sport/baade/sejlbaad/annonce/47078311-b31-mk1#image-211362251
    Den ser jo rigtig fin ud og til en rigtig god pris, tror jeg, men jeg ved ikke om det er en båd man kan styre som nybegynder?
    dette er listen af udstyr og opdateringer/vedligeholdelser
    Båden er bygget/samlet på værft. 1977 - 1978 med byg. nr.
    Den er apteret efter kunde ønske med usofa og hyndebetræk i bomuld.
    Original Gul Gelcoat.
    Båden kan låses af til kahyt
    Bemærk. Der skal udføres service på skrue fedt og ny pakning. Skal typisk foretages hver 5. pr.år.
    Pris for en Marinemand ca. 5000. evt. bud modtages.
    Motor.
    Renoveret Arona motor monteret.11HK
    2017-2019 opgraderet med nyt.
    1 stk. køle boks /12V/230V
    Indlagt 230 stik udtag. 4 stk.
    12/230 omformer 2000W
    2 stk. søgelænder.
    4 stk. Fender.
    4 stk. kødben.
    1 stk. start batteri.
    1 stk. Generator.
    1 stk. batteri separator. for 3 batterier.
    Nye sikrings/afbryder grupper.
    Ny el installation.
    4 stk. teak håndtag på dæk
    4 stk. teak håndtag ved kahyt luge.
    1 stk. alu. piedestal for kahyt bord
    1 stk. Teak/ stål rat.
    1 stk. toilet 2017.
    2 stk. Altus dæks luger med ramme og myggenet.
    1. stk. flag.
    1 stk. viresaks.
    1 stk. pulver slukker den ene (2018)
    2 stk. slæder for forsejl.
    1 stk. elektrisk lænse pumpe. Auto/man.
    3 stk. USB udtag.
    Div. kabine lys og lamper.
    Elektrisk pumpe for brugsvand. + eks. vandpumpe
    1 stk. D-Link 4G Router. for wife og mobil internet
    Fald for bom udskiftet
    4 stk. fortøjningsklamper
    1 stk. agter lanterne.
    1 stk. lanterne for stævn
    1 stk. anker lys.
    1 stk. VHF antenne. i maste top.
    1 stk. Windex.
    1 stk. radio/cd
    1 stk. nyt Kompas med lys.
    1 stk. Clipper log måler.
    1 stk. Clipper ekkolod.
    1 stk. GPS. Garmin 420S med depthe sounder og GPSmap.
    1 stk. GPS antenne for Furuno GP-31
    Båden indeholder bl.a.
    Et godt båd stativ medfølger. Bolte er udskiftet til rustfri + nye brætpuder. 2018.
    Båden er med top lanterne
    1. stk. GPS Furuno GP-31
    1.stk. analog dybdemåler.
    1 stk. storsejl, fejlfrit
    6 stk. forsejl. alle fejl fri
    1 stk. spiler. fejl frit
    1 stk. Spilerstage
    Alt nødvendig tovværk
    Brugsvands kapacitet 210 liter
    Sprayhood fra 2015
    Der følger ekstra Dynastarter/ lader med.
    1 stk. forbrugs batteri.
    Komplet forlænger ledninger for land el.
    Batteri oplader for land tilslutning.
    25 søkort. ældre dato. Hele Danmark.
    5 stk. redningsveste.
    Jern køl er blevet behandlet 2 gange med Rust beskyttelse.
    Hyndebetræk er ren bomuld og med knapper.
    Hyndebetræk er renset i 2017
    Alt Teak er olie behandlet. ingen lag.
    sorry den lange bedsked:)
  • #5   14. apr 2020 Det er en fin pris for så stor en båd, hvis den er i god stand. At motoren er renoveret kan være et vidt begreb, for nogle er det bare et olie, filter og impeller skift. Udover motor og drivlinje , tjek elinstallation, kølbolte, røstjerne, alt der er fæstnet i dækket, løbende og stående rig inkl. sejl, ror (især når den er med rat), skroggennemføringer (også givere), glasfiber, køl og skrog -især bunden for osmose.
